habe gestern auf einem Gericom Masterpiece 25340 XLT SUSE Linux 8.1 mit graphischer Benutzeroberfläche und dem ganzen "Schnickschnack" installiert.(Grapikkarte ist ATI Radeon 9000 Mobility 64MB )
Jetzt habe ich nur das Problem, das der Rechner zwar bis init 5 hochfährt aber er keinen Graphischen Login anzeigt.
Habe auch schon "gegoogelt". Da gibts zwar ein paar Sachen, z. B. verschiedene Konfigs mit Sax2, Bootparameter, aber es funktioniert immernoch nicht.
Der Rechner hat ausserdem kein APM(Advanced Power Management) sondern ACPI(Advanced Configuration and Power Interface specification).
Daran sollt es aber nicht liegen. siehe hier
Hat jemand einen Rat?
Gruss WaX
Das Problem hatte ich erst letzte Woche. Die Lösung ist zwar warscheinlich nicht die Optimale, aber ATI liefert für die 9000er keine Treiber (korrigiert mich falls ich falsch liege.)
Ich habe das Teil aber zumindest 2D mit den Vesa Treibern zum Laufen bekommen.
Geh mal in die Datei /etc/X11/XF86Config-4
und suche nach dem Block:
Section "Device"
Identifier "Generic Video Card"
Driver "vesa"
EndSection
Da steht bei dir warscheinlich noch viel mehr drin -> erstmal ignorieren. Bei Driver steht warscheinlich auch etwas anderes. Trage dort (wie oben) "vesa" ein.
Speichern und nochmal X starten (startx).
Tut sich was, gut, tut sich nix. Melde dich wieder.
Viel Glück
hmm, sorry hab übersehen dass der automatisch in init 5 fährt. Wenn du keinen Login erhälst, versuche mit strg+alt+F1-6 bzw nur alt+F1-6 auf eine andere Console zu wechseln. Dort solltest du dich einloggen können. Ich weis nicht wie gut du dich auskennst - als editor solltest du "nano" verweden können.
ich sehe das problem eher am kernel.
der suse 8.1 kernel unterstützt zwar ati radeon, aber da es sich ja um eine graka der neueren ati serie handelt glaub ich nicht das der treiber bei 2.4.19 schon dabei ist ... schau doch mal unter www.suse.de in der support datenbank ... vielleicht steht da was dazu ...
wird die graka denn erkannt?
EDIT:
oh da hat schon einer geantwortet der das problem kennt ;o)
naja ich lass den post trotzdem ma stehen ;o)
Hab mal ins log geschaut unter /etc/X11/XFConfig
Das was ich erkenn ist folgendes:
1. Ok ich hab Xfree86 Version 4.2.0 und die neueste ist 4.3.0.
2. Data incomplete in file /etc/X11/XF86Config
Undefined Device "Device[0]" referenced by Screen "Screen[0]".
(EE) Problem parsing the config file
(EE) Error from xf86HandleConfigFile()
3. Fatal server error:
no screens found
Kann aber damit recht wenig anfangen.
Das ganze Log schaut so aus:
XFree86 Version 4.2.0 / X Window System
(protocol Version 11, revision 0, vendor release 6600)
Release Date: 23 January 2002
If the server is older than 6-12 months, or if your card is
newer than the above date, look for a newer version before
reporting problems. (See http://www.XFree86.Org/)
Build Operating System: SuSE Linux [ELF] SuSE
Module Loader present
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/XFree86.0.log", Time: Thu Mar 13 09:32:50 2003
(==) Using config file: "/etc/X11/XF86Config"
Fatal server error:
no screens found
When reporting a problem related to a server crash, please send
the full server output, not just the last messages.
This can be found in the log file "/var/log/XFree86.0.log".
Please report problems to feedback@suse.de.
XIO: fatal IO error 104 (Connection reset by peer) on X server ":0.0"
after 0 requests (0 known processed) with 0 events remaining.
Habs versucht.
Also wenn ich den Treiber "fglrx" nehme(der wird bei der Configuration mit dem Packet von der ATI Seite benutzt), dann versucht er das X zu starten. Der Bildschirm bleibt schwarz. Danach kommt Musik(Ich glaube das is der Ton vom Kde).
Wenn ich als Treiber "vesa" nehm, dann sieht man farbige Linien.
hmm, also wenn der fglrx treiber soweit funktioniert...
Villeicht spielst du mal etwas mit der Auflösung/Farbtiefe und den Monitor Werten herum...
Ich hab keine Radeon, kann dir also leider keine Beispiele geben.
