Fighting Bull Geschrieben 18. März 2003 Geschrieben 18. März 2003 Hallo ich hab ein Problem ich will auf meiner Debiankiste kdm installieren. Dazu habe ich mit tasksel den Xserver installiert und dann mit apt kdm. doch er startet ihn nicht sondern gibt mir Fehlermeldungen mit denen ich aber nicht sehr viel anfangen kann. Ich hab hier ein .log file in der diese stehen. Das .log file hat aber zu viele Zeichen das ich es hier posten könnte. Falls jemand Zeit hat schicke ich es ihm gerne per E-mail Danke und Grüße Bully
SilenceX Geschrieben 18. März 2003 Geschrieben 18. März 2003 die letzten 15-20 Zeilen sollten reichen.
Fighting Bull Geschrieben 18. März 2003 Autor Geschrieben 18. März 2003 (II) Setting vga for screen 0. (II) Loading sub module "int10" (II) LoadModule: "int10" (II) Reloading /usr/X11R6/lib/modules/linux/libint10.a (II) NV(0): Initializing int10 (II) NV(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000 (--) NV(0): Chipset: "RIVA128" (EE) NV(0): The Riva 128 chipset does not support depth 16. Using depth 15 instead (**) NV(0): Depth 15, (--) framebuffer bpp 16 (==) NV(0): RGB weight 555 (==) NV(0): Default visual is TrueColor (II) Loading sub module "vgahw" (II) LoadModule: "vgahw" (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libvgahw.a (II) Module vgahw: vendor="The XFree86 Project" compiled for 4.1.0.1, module version = 0.1.0 ABI class: XFree86 Video Driver, version 0.4 (**) NV(0): Option "UseFBDev" "true" (==) NV(0): Using HW cursor (**) NV(0): Using framebuffer device (II) Loading sub module "fbdevhw" (II) LoadModule: "fbdevhw" (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/linux/libfbdevhw.a (II) Module fbdevhw: vendor="The XFree86 Project" compiled for 4.1.0.1, module version = 0.0.2 ABI class: XFree86 Video Driver, version 0.4 (II) UnloadModule: "nv" (II) UnloadModule: "fbdevhw" (II) Unloading /usr/X11R6/lib/modules/linux/libfbdevhw.a (II) UnloadModule: "vgahw" (II) Unloading /usr/X11R6/lib/modules/libvgahw.a (II) UnloadModule: "int10" (EE) Screen(s) found, but none have a usable configuration. Fatal server error: no screens found
SilenceX Geschrieben 18. März 2003 Geschrieben 18. März 2003 Ui, also du hast eine Riva128, richtig? Der "nv" Treiber unterstützt die Karte und wird auch erfolgreich geladen. Soweit gut. Was mich wundert sind die FbDev angaben. Hast du irgendwo etwas stehen von Framebuffer oder FbDev = "true" ?? Kommentier das mal aus, und probiers nochmal. Hier ist meine XF86Config-4: http://silence.homelinux.org/debian/XF86Config-4.html bis auf die Tatsache dass ich den "nvidia" treiber verwende sollte die für dich auch passen.
Fighting Bull Geschrieben 18. März 2003 Autor Geschrieben 18. März 2003 Hi erstmal danke soweit war ich noch nie So jetzt hab ich kdm installiert. Wenn ich den xserver starte kommt auch der Anmeldebildschirm. Dann melde ich mich an. Der Anmeldebildschirm verschwindet und es kommt nur das Hintergrundbild und sonst nichts. Aber abgeschmiert ist der xserver nicht, da ich den Mauscursor noch sehe und ich ihn auch bewegen kann. Hast du bzw. jemand anderes eine Idee woran das jetzt liegen kann? Danke und Gruß Tobi
SilenceX Geschrieben 18. März 2003 Geschrieben 18. März 2003 Sieht das Hintergrundbild wie ein karriertes Raster aus? Dann solltest du einen WindowManager (z.B. KDE) installieren. Wenn du den bereits installiert hast musst du ihn evtl in KDM erst auswählen. (ich kenn kdm nicht)
Fighting Bull Geschrieben 18. März 2003 Autor Geschrieben 18. März 2003 UPS böser tippfehler ich hab natürlich KDE gemeint. Aber es gibt wohl auch KDM denn er hat es installiert Dann installier ich jetzt mal KDE THX Naja jeder fängt mal an
