problem mit ati radeon 9700Pro
FabianB
hi,
da das neue mainboard beim reparieren ist will ich die ati radeon 9700pro in ein älteres mainboard bauen.
hersteller network
cpu p3 700mhz
ram 512mb sdram pc 133
mainboard ist glaub ich von medion, bin aber ncht sicher ist
und die ati radeon 9700pro
der pc ist schon ca 4jahre alt vom media markt
wenn ich ein bild öffnen will wird erst geöffnet aber nach paar sekunden reagieren erst alle geöffneten fenster und programmen nicht mehr und etwas später reagiert auch die maus nicht mehr auf bewegungen, es hilft nur noch reset zu drücken. nach dem neu neustart passiert das selbe wieder.
es sind die neusten ati teriber und mainboard treiber installiert
vielen dank
fabianb
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Lad dir mal bitte über den Link in meiner Signatur das Tool CTbios runter, führ das aus und poste mal das Ergebnis.
Wieviel Leistung liefert das Netzteil von dem Alt-PC? Ist das vielleicht zu schwach?
Welches Betriebssystem?
Neuinstallation oder Altsystem mit etwaigen Treiberresten der alten Grafikkarte?
betribssystem ist win2k professional und win xp professional
bei beiden systemen das gleiche problem
beide systeme wurden neu installiert
am netzteil sollte es nicht liegen, ist das selbe wie im neuen pc war und an dem neuen leif die grafikkarte problem los auch noch mit 2 festplatten mehr
die ergebisse von ctbios
BIOS-Info, c't/Andreas Stiller, V. 1.5 10/00
Computer ID : FC, SubTyp: 02, BIOS-Level: 116
Rechnertyp : AT,typ ??, Konfigurationsbyte $70
Maustreiber : Microsoft kompatibel, Version: 08.00
Maustyp : InPort-Maus auf IRQ2
Bus : ISA
Hauptspeicher : 640 KB, davon verfügbar : 640 KB
Extended Memory : 1024 KB
BIOS Datum : 04/06/00
Award BIOS gefunden : Award Modular BIOS v6.00PG
Award ID-String : 04/06/2000-694X-686A-6A6LJM4BC-00
Board/BIOS-Version : W6318M7 V1.7 040600 13:39:47
OEM : MICRO STAR
URL : http://www.msi-computer.de
Chipset : 694X-686A //VIA Apollo Pro 133A 694X/596B o 68
INT-13h BIOS Extension: nein
PnP (ACFG,ESCD,DMI) : PnP V1.0/ESCD, DMI V 2.2, SM V2.2
Weiter mit D)MI-Info,E)SCD-Info, sonst Exit:
DMI-Info, c't/Devid Espenschied (/as), V1.50, 02/2001
DMI-Struktur bei : F000:5A30, Checksum: 00, V2.2, Tab: F000:0800, Anzahl: 32
PnP-Struktur bei : F000:BCF0, Checksum: 00, V1.0, API: F000:BD48, Sel: F000
SM-Strukur : nicht gefunden
DMI-Revision : 2.2
DMI-Basisadresse : 000455B0h
Anzahl Strukturen: 32
Größte Struktur : 74 Bytes
APM-Version : 0.0
DMI-Bereich
Strukturtyp: BIOS
beliebige Taste zum fortfahren, Esc zum beenden...
Hersteller : Award Software International, Inc.
Version : 6.00 PG
BIOS-Startsegment : E000h
Release-Datum : 04/06/00
BIOS-Laufzeitgröße: 128 KByte
BIOS-ROM-Größe : 256 KByte
BIOS-Eigenschaften
- BIOS-Eigenschaften : ja
- ISA-Bus-Unterstützung : ja
- MCA-Bus-Unterstützung : nein
- EISA-Bus-Unterstützung : nein
- PCI-Bus-Unterstützung : ja
- PCMCIA-Bus-Unterstützung : nein
- Plug and Play-Unterstützung : ja
- APM-Unterstützung : ja
- BIOS Flash-fähig : ja
- BIOS Shadow-fähig : ja
- VL-Bus-Unterstützung : nein
- ESCD-Unterstützung : ja
- Booten von CD unterstützt : ja
- Bootgerät wählbar : ja
- BIOS ROM ist gesockelt : ja
- Booten von PCMCIA unterstützt : nein
- Enhanced Disk Drive unterstützt : ja
- Int13h: Japanische Floppy f.NEC 9800: nein
- Int13h: Japanische Floppy f.Toshiba : nein
- Int13h: 5.25"/360KB Floppy Services : ja
- Int13h: 5.25"/1,2MB Floppy-Services : ja
- Int13h: 3.5"/720KB Floppy-Services : ja
- Int13h: 3.5"/2,88MB Floppy Services : ja
- Int05h: Print-Screen Services : ja
- Int09h: 8042-Tastatur Services : ja
- Int14h: Services f. serielle Geräte : ja
- Int17h: Services f.parallele Geräte : ja
- Int10h: CGA/Mono-Video-Services : ja
- NEC PC-98-Spezifikation : nein
Erweiterte BIOS Eigenschaften
- ACPI-Unterstützung : ja
- USB Legacy-Unterstützung : ja
- AGP-Unterstützung : ja
- I2O-Boot-Unterstützung : nein
- LS-120 Boot-Unterstützung : ja
- ATAPI ZIP-Boot Unterstützung : ja
- FireWire (1394)-Boot Unterstützung : nein
- Smart Batterie-Unterstützung : nein
hoffe dass das reicht :)
Schau Dir mal den folgenden Link bzgl. der Spezifikationen für den AGP-Slot an:
http://mirror.ati.com/products/pc/radeon9700pro/specs.html
"Intel® Pentium® 4/III/II/Celeron?, AMD® K6/Duron?/Athlon®/Athlon XP® or compatible with AGP 2X (3.3v), 4X (1.5V), 8X (0.8v) or Universal AGP 3.0 bus configuration (2X/4X/8X). "
Nic
hi
das hört sich jetz vieleicht etwas blöd an aber inzwischen bootet der pc überhaupt nicht mehr mit der radeon 9700pro
wenn ich eine andere grafikkarte einbaue gehts problem los mit booten
die andere grafikkarte ist eine geforce 2 mx 400 (PCI) und ner Geforce3 (AGP)
agp 4x hab ich mal auf disable gestellt
bootet aber immer noch nicht :(
thx
