Findus Geschrieben 26. März 2003 Geschrieben 26. März 2003 Hi, ich habe ein paar kleine Probleme beim installieren von xmms 1.2.7 und xchat 2.0.0... Ich habe erstmal gerade die glib1.3.15 u. die glib2.2.1 installiert, da diese jeweils benötigt werden. Dann habe ich export GLIB_CONFIG=/usr/local/bin/glib-config eingegeben um diese Systemweit einzusetzen... Nun bekomme ich aber immer noch beim ./configure von xchat u. xmms die meldung glib nicht vorhanden: Hier ist der Inhalt der missing von xmms: if test $# -eq 0; then echo 1>&2 "Try \`$0 --help' for more information" exit 1 fi case "$1" in -h|--h|--he|--hel|--help) echo "\ $0 [OPTION]... PROGRAM [ARGUMENT]... Handle \`PROGRAM [ARGUMENT]...' for when PROGRAM is missing, or return an error status if there is no known handling for PROGRAM. Options: -h, --help display this help and exit -v, --version output version information and exit Supported PROGRAM values: aclocal touch file \`aclocal.m4' autoconf touch file \`configure' autoheader touch file \`config.h.in' automake touch all \`Makefile.in' files bison touch file \`y.tab.c' makeinfo touch the output file yacc touch file \`y.tab.c'" ;; -v|--v|--ve|--ver|--vers|--versi|--versio|--version) echo "missing - GNU libit 0.0" ;; -*) echo 1>&2 "$0: Unknown \`$1' option" echo 1>&2 "Try \`$0 --help' for more information" exit 1 ;; aclocal) echo 1>&2 "\ WARNING: \`$1' is missing on your system. You should only need it if you modified \`acinclude.m4' or \`configure.in'. You might want to install the \`Automake' and \`Perl' packages. Grab them from any GNU archive site." touch aclocal.m4 ;; autoconf) echo 1>&2 "\ WARNING: \`$1' is missing on your system. You should only need it if you modified \`configure.in'. You might want to install the \`Autoconf' and \`GNU m4' packages. Grab them from any GNU archive site." touch configure ;; autoheader) echo 1>&2 "\ WARNING: \`$1' is missing on your system. You should only need it if you modified \`acconfig.h' or \`configure.in'. You might want to install the \`Autoconf' and \`GNU m4' packages. Grab them from any GNU archive site." touch config.h.in ;; automake) echo 1>&2 "\ WARNING: \`$1' is missing on your system. You should only need it if you modified \`Makefile.am', \`acinclude.m4' or \`configure.in'. You might want to install the \`Automake' and \`Perl' packages. Grab them from any GNU archive site." find . -type f -name Makefile.am -print \ | sed 's/^\(.*\).a***/touch \1.in/' \ | sh ;; bison|yacc) echo 1>&2 "\ WARNING: \`$1' is missing on your system. You should only need it if you modified a \`.y' file. You may need the \`Bison' package in order for those modifications to take effect. You can get \`Bison' from any GNU archive site." touch y.tab.c ;; makeinfo) echo 1>&2 "\ WARNING: \`$1' is missing on your system. You should only need it if you modified a \`.texi' or \`.texinfo' file, or any other file indirectly affecting the aspect of the manual. The spurious call might also be the consequence of using a buggy \`make' (AIX, DU, IRIX). You might want to install the \`Texinfo' package or the \`GNU make' package. Grab either from any GNU archive site." file=`echo "$*" | sed -n 's/.*-o \([^ ]*\).*/\1/p'` if test -z "$file"; then file=`echo "$*" | sed 's/.* \([^ ]*\) *$/\1/'` file=`sed -n '/^@setfilename/ { s/.* \([^ ]*\) *$/\1/; p; q; }' $file` fi touch $file ;; *) echo 1>&2 "\ WARNING: \`$1' is needed, and you do not seem to have it handy on your system. You might have modified some files without having the proper tools for further handling them. Check the \`README' file, it often tells you about the needed prerequirements for installing this package. You may also peek at any GNU archive site, in case some other package would contain this missing \`$1' program." exit 1 ;; esac exit 0
TAZttDevil Geschrieben 27. März 2003 Geschrieben 27. März 2003 Hiho.. unter was für einem system arbeitest du denn?? unter Debian würde ich mal "apt-get install -f" ausführen, um alle dependencies zu überprüfen und fehlende zu installieren... Steht die glib in deinen Suchpfaden?? kannst du bei "./condifgure" noch als Option libPfade eingeben?? Oder beim kompilieren libs einbinden?? Gruß Taz
nic_power Geschrieben 28. März 2003 Geschrieben 28. März 2003 @Findus: Hast Du auch die Enwicklungspakete für glib/gtk installiert? Das configure Skript sollte eigentlich eine Option haben, um die Pfade für glib/gtk zu setzen (irgendwas in der Art "--with-gtk=/.../"). Ansonsten kannst Du mal ins "config.log" nach der Fehlermeldung suchen, die das configure-Skript zum Abbruch bewogen hat. Nic
