Probleme DVD/CD-ROM und Brenner unter SuSE 8.1
Hallo Leute,
ich wollte mal jetzt langsam mit Linux anfangen. Aber da habe ich natürlich auch Probleme ;)
Weiß jemand von den Profis wie ich es hinbekomme, daß mein System ordentlich läuft ?
Ich habe am Primary Master (IDE) eine Festplatte, als Primary Slave ein DVD/CD-ROM und am Secondary Master (IDE) einen Brenner (HP 9100b)
Ich schaffe es nicht dass diese einwandfrei funktionieren. Hardwareerkennung funzt nicht, wenn jemand ein ähnliches System hat und es bei Ihm/Ihr läuft wäre ich dankbar für ein paar Hinweise, Einstellungen / Konfigurationsdateien etc....
Gruss Herr Rossi
Was genau geht nicht und bei was äußert sich das?
also ich kann unter K3b zwar brennen, aber das funktioniert nur wenn ich die CD mit dem Brenner auslese und damit natürlich auch Brenne, ich kann keine CD on the Flay kopieren, also mit dem DVD/ROM lesen und mit dem Brenner brennen.
Kommt immer die Meldung "can't mount /dev/hdb"
Wäre halt toll wenn ich das könnte.
Es wird auch als Lese bzw. Schreibgerät nur der Brenner angezeigt.....
Na da ist der Fehler: Er kann das Medium im DVD-Laufwerk nicht einhängen.
Was steht denn in deiner /etc/fstab ? ISt da das DVD-Laufwerk als hdb eingetragen? Existiert der Mountpoint?
mfg Tobi
hier ein Ausschnitt aus meiner /etc/fstab
___________________________________
/dev/cdrecorder /media/cdrecorder
/dev/cdrom /media/cdrom
/dev/dvd /media/dvd
/dev/fd0 /media/floppy
/dev/hdc /media/cdrom
/dev/sr0 /media/cdrecorder
____________________________________
Bei mir : 2 FP an prim CD/DVD als master an sek und Brenner als slav an sek.
1.FP = hda
2.FP = hdb
CD/DVD = hdc
Brener = hdd wird aber über IDE-SCSI zu sr0
/dev/dvd und /dev/cdrom sind ein Link aud /dev/hdc und
/dev/cdrecord ist ein Link auf /dev/sr0
Vieleicht hilft dir das weiter
Tschüss
Moin alle,
also ich habe das mit der fstab mal geändert, also hdb eingetragen, hat aber nix genützt. Das Problem besteht immer noch. Hier mal meine Konfiguration
hda : Festplatte (IDE)
hdb : DVD/ROM (IDE)
hdc : Brenner (IDE)
Der Brenner funktioniert soweit, als Bootparameter steht in der grub.lst hdc=ide-scsi.
Also funktioniert die SCSI-Emulation für den Brenner. Sonst hätte ich gestern auch keine CD brennen können ;)
Es werden folgende Module beim Start geladen (etc/sysconfig) reiserfs cdrom ide-cd ide-scsi
Also ich weiß da auch nicht mehr weiter, bin halt noch ein Newbie.
Vielleicht weiß jemand mit den obigen Daten was anzufangen, wenns nötig sein sollte, schicke ich auch gerne meine Konfigurationsdateien, welche auch immer das sein mögen ;)
Viele Grüße
Herr Rossi
hdb : DVD/ROM (IDE)
hdc : Brenner (IDE)
Hmmm, und wenn du mal in der grub.lst hdb=ide-cd mitgibst? Oder du machst beim hdb auch ne scsi emulation, würde auch funktionieren.
Nur um's auszuschließen: Das DVD-Laufwerk funktioniert technisch? Mal unter nem anderen OS getestet?
mfg Tobi
also das DVD funktioniert zu 100%. Dies als Fehlerursache kann man ausschliessen. OS wäre Windoof 2k ;-). Ich kann auch sonst mit dem DVD-ROM arbeiten, es leisst alle CD's, na ja bis auf die Ausnahme das sich Musik-CD's nicht mounten lassen ;)
Das mit hdb=ide-cd und hdb = cdrom habe ich auch schon gemacht, hatte aber keinen Effekt, es leif genauso schlecht wie vorher auch ;(
Sonst noch ne Idee, oder ein Linux-Freak der was weiß ?
Gruß Rossi
Super, von dem Link weiss ich ja noch gar nichts ;)
Danke nochmals....werde ich direkt ausprobieren wenn ich von der Arbeit komme.
Und wenns nicht geht, müsst Ihr mir halt weiterhelfen (kleiner Scherz ;)).
Gruß Rossi
Hat zwar geklappt, also ich sehe jetzt die beiden Laufwerke unter K3b, aber wenn ich versuche eine CD Rom die im DVD/CD-liegt zu kopieren, bricht er nach kurzer Zeit einfach ab. Kennt jemand den Fehler ?
Gruss Rossi
leider kann ich dir zu k3b selbst nicht viel sagen da es bei mir nicht verwendet wird. Muß wohl daran liegen das Xcdroast so Klasse ist (keiner Tipp !!)
tschüss
