Flori@n Geschrieben 6. Mai 2003 Geschrieben 6. Mai 2003 Moin Moin, ich habe hier in der Firma einen Fujitsu Siemens Cordant PC mit einem PIII 450, 256MB, RAM Asus P2BF, Bios unbekannt, NIC 3com 9 irgendwas . Auf dem Rechner ist einmal Windows 2000 Prof. installiert und WinNt 4 SP6a. Unter 2k wird die Graka ohne Probleme erkannt und funktioniert unter Windows 2000 ohne Probleme. Unter Windows NT wird die Graka nicht erkannt. Auflösung 640x480 16Farben. Die Graka ist eine ATI Rage Pro 8MB AGP. Wir haben schon die verschiedensten Treiber Installiert, von ganz alten bis ganz neue, nichts hat funktioniert. (Die GraKa lief in dem gleichen Rechner schon ohne Probleme unter WinNT). Kann mir irgendjemand von euch helfen ??? Gib es von ATI einen Treiber wie bei NVDIA, wo alle GraKa drin sind ??? Vielen Dank Florian Zitieren
Martex Geschrieben 6. Mai 2003 Geschrieben 6. Mai 2003 Hmm. Bau die Karte doch mal aus und guck, was auf dem Chip steht. Für diesen Chip holst du dir dann die Treiber. Ist bei den alten ATI Gurken manchmal etwas knifflig, den richtigen zu finden. Wir haben bei uns dutzende dieser Karten am Laufen. -> Muss gehen. Zitieren
froehlich Geschrieben 6. Mai 2003 Geschrieben 6. Mai 2003 Hi, zunächst natürlich, den korrekten Treiber suchen. Auf den ATI CD´s gibt es auch meisst ein Tool, mit welchem man sich den Chipsatz anzeigen lassen konnte, um dann den richtigen Treiber zu finden (eventuell auch auf der Homepage?)... Ansonsten weiss ich noch, dass früher bei einigen ATI-Karten unter Windows NT der ServicePack Stand nicht ganz unwichtig war. Man musste mindestens SP4 haben, um den Treiber zu installieren und SP5 durfte erst anschließend installiert werden. Wie das dann mit SP6a war, weiß ich nicht mehr genau, da ich mir bei den alten Karten bis dato schon angewöhnt hatte, erst mit SP4 zu installieren und anschließend auf SP6a zu gehen... Vielleicht ist das noch einen Versuch wert? Gruss froehlich Zitieren
Flori@n Geschrieben 6. Mai 2003 Autor Geschrieben 6. Mai 2003 Danke für eure Hilfe. Wir haben das Problem gelöst. Es muss zuerst ein SP höher als 3 Installiert werden (war doch nur das SP1 drauf) und dann hat Windows NT auch AGP Unterstützung und erkennt die GraKa Florian Zitieren
