Problem mit automatischer Installation übers Netz
Hallo zusammen.
Wir haben bei uns ein Netzwerk, in welchem derzeit für die Clients eine automatische Installation von Debian-Linux stattfindet. Nun soll zusätzlich (zuerst mal testweise) Suse Linux 8.1 eingesetzt werden. Ebenfalls mit automatischer Installation (Autoyast2). Leider stoße ich hierbei auf einige Schwierigkeiten.
Zuerst mal was ich bisher gemacht habe: Es wurde ein Rechner mit Suse-Linux installiert, der auch gleichzeitig als Installationsserver fungieren soll. Dieser hat die feste IP 192.168.34.31, die er von unserem DHCP-Server erhält. Auf den Installationsserver wurde der Inhalt der 7 CDs in ein spezielles Verzeichnis kopiert, von dem installiert werden soll: "/usr/local/SuSE/current".
Nun muss ja noch ein PXE Bootloader installiert werden, damit der Testclient, der hier installiert werden soll, auch irgendwas findet. Wo muss ich diesen Bootloader installieren? (Ich nehme ja mal an auf dem DHCP-Server, oder? Und in welches Verzeichnis kommt dieser Bootloader dann? Wie lautet in diesem Fall der Eintrag in der dhcpd.config?) und wie geht es dann weiter?
Bin für jede Hilfestellung dankbar.
Ich weiß nicht, ob es dir weiterhilft.....
aber wir haben das bisher immer so gemacht:
Haben auch einen Installserver...
Wenn man jetzt eine NeuInstall machen will, dann bootet man von CD....
lädt die Netzwerk-Module....
Wählt aus: Installation via Netzwerk dort kann man auch die IP und den Pfad zur 1sten Cd angeben (also aufm Installserver) und dann wird das zeugs wahlweise über NFS installiert und du brauchst keine Cds mehr.
Erstmal danke für den Tip. Hilft mir nur leider nicht weiter. Wir haben in jedem Rechner eine bootfähige Netzwerkkarte, also soll es eben auch funktionieren ohne dass eine CD oder Diskette zum booten benötigt wird. Macht ja auch keinen Sinn, wenn man dann trotzdem jedesmal mit der CD oder Diskette rumläuft. :)
wenn ich Dich jetzt richtig verstanden habe, dann möchtest Du gerne ein minimal Linux über PXE booten und auf diesem das Setup ausführen.
Habe das zwar selber noch nie gemacht, aber mal google mit dem Stichwörten
"PXE" und "LINUX" bemüht.
Folgende Links könnten als für Dich interessant sein:
http://logout.sh/computers/linux/netboot/
http://syslinux.zytor.com/pxe.php
Vielleicht hilft Dir das ja ein wenig weiter ...
Mfg
Superuser
Jep. Hat geholfen. Zwischenzeitlich funktioniert es immerhin schon teilweise. Der Kernel wird über PXE bereits geladen. Nur mit der automatischen Installation die sich daran anschließen soll klappt es noch nicht so ganz. Irgendwo findet er den Pfad zu den Installationsdateien noch nicht. Aber ich denke wenn ich das nochmal überschlafe komme ich da auch noch drauf... Mal sehen. Jedenfalls erstmal danke für den Tip. Schaumer mal was der morgige Tag bringt... :)
Tja und der Tag brachte... nix. Es war der falsche Kernel, der geladen wurde... Beim Suse-Kernel bekomm ich immer die Meldung PXE-E3A TFTP too many packages und das wars dann... Weiss jemand ein Mittel dagegen?
