Promise RAID-Cont. und SuSe 8.1 Prof - Problem
ich versuche gerade verzweifelt SuSe 8.1 Prof auf ein IDE-RAID mit 2 80 GB Matrox HDD's (als RAID 0!) zu installieren.
Ich setzte hierfür den Promise Fastrak 100 TX2 ein.
Problem: Nach der Installation bootet das System net.
Ich hab schon versucht, das ganze auf /dev/ataraid/d0pX zu installieren.
Zudem hab ich mal die Treiber von Promise "downgeloaded" und versucht,
das ganze auf /dev/sdX zu installieren.
Wenn ich mit dem Promisetreibern boote, schlägt er mir bei der Partitionierung sowohl /dev/ataraid/... als auch /dev/sdX vor!
Worauf muss ich dem jetzt installieren und WIE?????
Leider führte bis jetzt beides zum selbem ergebnis! :(
Oftmals steht nur "Grub" dort und er bootet nicht weiter oder es kommen zig Zeilen mit "L 99 99 99 99 99 99 ..."
Weis hierzu jemand einen Rat!?!?!
MfG Sanches
  • 3 Jahre später...
Raid ist immer ein Problem beim Konfigurieren. Versuchs auf /dev/sda (wahrscheinlich)
Benutzt du ein Software-Raid? Oder ist ein Hardware-Raid? Wenn du einen Controller mit Raid hast (Hardware), dann ist meistens in dem Konfigurationsprogramm die Info enthalten, wie das genau eingehängt wird. Wenn es allerdings ein Software-Raid ist, dann wird die Sache schon etwas komplizierter...
Ich kenne diesen einen Speziellen Raid nicht, aber ich weiß was für Kopfschmerzen das machen kann. Ich würde dir Raten entweder mal nach dem Controller zu Googeln (Wenn nicht schon geschehen), oder im Handbuch nachzulesen. Normalerweise wird beim Hardware-Raid beim Booten des Bios auch das Controller-Programm geladen... und dann müsste Linux das schon erkennen. Was du auch machen kannst, ist eine aktuelle Knoppix zu laden und dann zu booten. Nachdem du (natürlich mit Bootparameter: knoppix 2 ) gebootet hast, versuch einfach mal das Root-Filesystem auf /mnt/ zu mounten und schau dir die fstab an, was so eingetragen ist. Meistens liegt da der Fehler... da du kein Kernel Panic gemeldet hast, gehen wir einfach mal davon aus, dass das entsprechende Kernel-Modul für den Controller geladen ist. Ansonsten wirds noch komplizierter (Kernel Komplilieren und son mist)...
Ich drück dir die Daumen.... Raid der Feind eines Systemabsturzes, aber leider nicht immer Freund des Admins ;)
