FALc Geschrieben 29. Mai 2003 Geschrieben 29. Mai 2003 Hallo, Ich versuche unter Dedian 3.0 Woody eine Adsl-Verbindung zu initialisieren. Ein pppd call dsl-provider erzeugt im syslog folgende Fehlermeldung: May 27 13:03:48 Endoplasmat kernel: CSLIP: code copyright 1989 Regents of the University of California May 27 13:03:48 Endoplasmat kernel: PPP generic driver version 2.4.1 May 27 13:03:48 Endoplasmat pppd[245]: pppd 2.4.1 started by root, uid 0 May 27 13:03:48 Endoplasmat pppd[245]: Using interface ppp0 May 27 13:03:48 Endoplasmat pppd[245]: Cannot determine ethernet address for proxy ARP May 27 13:03:48 Endoplasmat pppd[245]: local IP address 10.64.64.64 May 27 13:03:48 Endoplasmat pppd[245]: remote IP address 10.112.112.112 May 27 13:04:53 Endoplasmat pppd[245]: Terminating on signal 2. May 27 13:04:53 Endoplasmat pppd[245]: Exit. Die Verbindung zum Dsl-Modem besteht und auch die Discovery war erfolgreich. Inhalt der /etc/ppp/dsl-provider: user "xxxxxxxxxxx" hide-password pty "/usr/sbin/pppoe -I eth2 -T 80 -m 1452" noipdefault # Comment out if you already have the correct default route installed defaultroute demand lcp-echo-interval 20 lcp-echo-failure 3 # Override any connect script that may have been set in /etc/ppp/options. connect /bin/true # Kompression abschalten! noaccomp nopcomp novj novjccomp nobsdcomp nodeflate noccp nocrtscts local noauth persist mtu 1492 lock ipcp-accept-remote ipcp-accept-local nodetach Wäre schön wenn jemand Rat weiß.
given_to_fly Geschrieben 29. Mai 2003 Geschrieben 29. Mai 2003 Hi. Ich weiss nicht was du für ne DIAL Software benutzt. Aber ich benutze Roaring Penguin und habe damit keine Probleme. Es ist einfach zu konfigurieren und funzt bisher einwandfrei. Probier es doch einfach mal aus. Gruß Deop
nic_power Geschrieben 29. Mai 2003 Geschrieben 29. Mai 2003 Hallo, Was ist denn eth2 für ein Interface und wie ist es konfiguriert (Ausgabe ifconfig eth2, stimmt die Ethernet-Adresse)? Nic
FALc Geschrieben 29. Mai 2003 Autor Geschrieben 29. Mai 2003 eth2 Link encap:Ethernet HWaddr 00:60:08:67:B7:94 inet addr:192.168.1.4 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:1 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:3 collisions:0 txqueuelen:100 RX bytes:60 (60.0 TX bytes:240 (240.0 Interrupt:12 Base address:0xc800
nic_power Geschrieben 29. Mai 2003 Geschrieben 29. Mai 2003 Hallo, wenn Du Proxyarp verwenden möchtest, muss eines der lokalen Interfaces im selben Subnetz liegen wie das Remote-Interface. Schalte "proxyarp" im options File mal aus (noproxyarp, wenn ich mich da recht entsinne). Ansich sollte das aber nur eine Warning sein. Der Errorcode 2 deutet allerdings darauf hin, dass Du zwei Optionen verwendest, die sich gegenseitig ausschließen. Nic
FALc Geschrieben 30. Mai 2003 Autor Geschrieben 30. Mai 2003 hehe cool die kiste rennt nun! :cool: jetzt bin ich gleich beim nächsten problem wie bring ich die den pc nun zum routen?? nur (wie bei suse) : iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE reicht leider nicjht.... :eek: ??
Fighting Bull Geschrieben 30. Mai 2003 Geschrieben 30. Mai 2003 Hi ich hab zu diesem sweck ein kleines Skript geschrieben das macht aber nur routing und hat keine Firewallregeln. echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward modprobe iptable_nat iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE iptables -I FORWARD -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu Das in eine Textdatei kopieren und ausführbar machen Gruß Tobi
Fighting Bull Geschrieben 30. Mai 2003 Geschrieben 30. Mai 2003 Hier noch ein Link wenn du dich weiter mit dem Thema beschäftigen willst http://www.adsl4linux.de/howtos/lan/chapter5.php Gruß Tobi
debitux Geschrieben 30. Mai 2003 Geschrieben 30. Mai 2003 Beachte noch ob du ein Nameserver (!!) auf deiner Linux Kiste laufen lässt, oder ob du über die T-Online Nameserver gehen willst. Diese kannst du in der /etc/resolv.conf eintragen... Trag die Linuxkiste bei den Clients dann als Gateway ein... Die 2 Sachen insmod iptable_nat iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE müssten eigentlich reichen ;-) obwohl ich das alleine nicht empfehlen kann. Guck mal nach bei Sourceforge oder nach dieser hier . Gruß debitux
