Nalimov Geschrieben 24. Juni 2003 Geschrieben 24. Juni 2003 Ein grosses Problem habe ich mit der automatischen Installation von Suse-Clients in Verbindung mit NIS und NFS. Zur Vorgeschichte: Ich benutze einen Server von dem aus die clients automatisch installiert werden sollen. Der Server fungiert auch als NIS und NFS-Server. Bei der Clientinstallation werden nach dem Neustart auch die Benutzer ueber NIS uebertragen und alle angezeigt. Will man sich jedoch einloggen, dann funktioniert das nicht und man erhaelt die Fehlermeldung: "No Write Access to $HOME-directory (/) Eigentlich deutet das darauf hin, dass der NFS-Client nicht sauber installiert ist. Das ist aber der Fall. Logge ich mich als Root ein und starte dann Yast2-Kontrollzentrum / Netzwerkdienste / NFS-Client und klicke bei dem sich oeffnenden Fenster danach auf Beenden, dann erhalte ich die Meldung: "Die eingegebenen Werte werden nun geschrieben. Sind sie damit einverstanden?" Wird diese Meldung mit "Ja" bestaetigt, kann ich mich danach normal als Nutzer einloggen. Woran liegt das und wie kann ich diesen Vorgang in meinem Installationsscript (XML-Datei) automatisieren?
Wolle Geschrieben 24. Juni 2003 Geschrieben 24. Juni 2003 Original geschrieben von Nalimov Will man sich jedoch einloggen, dann funktioniert das nicht und man erhaelt die Fehlermeldung: "No Write Access to $HOME-directory (/) Wo hast du die HOME's liegen? Falls auf dem Server, werden die dann an die richtige Stelle gemountet?? Falls Lokal, hast du die erstellt? NIS überträgt zwar die Benutzer, legt aber standardmäßig nicht die HOME's an.
Nalimov Geschrieben 24. Juni 2003 Autor Geschrieben 24. Juni 2003 Die Homes liegen auf dem Server und werden meiner Meinung nach auch richtig gemountet. Wie gesagt, wenn ich unter dem Kontrollyentrum nur die Option NFS-Client oeffne dann sehe ich auch die vom Server exportierten Veryeichnisse gemountet. Gehe ich dann ohne irgendeine Aenderung vorzunehmen wieder auf beenden dann laeuft alles. Der Teil der sich auf NIS und NFS beyieht sieht in meinem XML/File so aus: <nfs config:type="list"> <nfs_entry> <mount_point>/home</mount_point> <nfs_options>defaults</nfs_options> <server_path>faui49:/home</server_path> </nfs_entry> <nfs_entry> <mount_point>/proj/i4embedded</mount_point> <nfs_options>defaults</nfs_options> <server_path>faui49:/proj/i4embedded</server_path> </nfs_entry> <nfs_entry> <mount_point>/tftpboot</mount_point> <nfs_options>defaults</nfs_options> <server_path>faui49:/tftpboot</server_path> </nfs_entry> </nfs> <nis> <nis_broadcast config:type="boolean">false</nis_broadcast> <nis_broken_server config:type="boolean">false</nis_broken_server> <nis_by_dhcp config:type="boolean">false</nis_by_dhcp> <nis_domain>private.informatik.uni-erlangen.de</nis_domain> <nis_local_only config:type="boolean">false</nis_local_only> <nis_options></nis_options> <nis_other_domains config:type="list"/> <nis_servers config:type="list"> <nis_server>192.168.34.2</nis_server> </nis_servers> <start_autofs config:type="boolean">true</start_autofs> <start_nis config:type="boolean">true</start_nis> </nis> Ich sehe da eigentlich keinen Fehler. (Aber vielleicht sehe ich auch nur den Wald vor lauter Baeumen net...)
