Problem beim nutzen einer DLL funktion
Ich habe eine DLL geschrieben. Welche folgende funktion beinhaltet:
BOOL APIENTRY DllMain(HANDLE hModule, DWORD ul_reason_for_call, LPVOID lpReserved)
cout << "Hello from DLL" << endl;
//add(5,6);
return TRUE;
int add(int x, int y)
int tmp = 0;
tmp = x + y;
cout << tmp << endl;
return 0;
}[/PHP]
in die *.def datei habe ich folgenden code eingebunden:
LIBRARY DLL_TEST
EXPORTS
add
so jetzt habe ich probleme aus meiner exe auf diese add funktion zuzugreifen
code:
[PHP]
struct CommStruct
HINSTANCE hInst;
CommStruct AppData;
void main()
AppData.hInst = LoadLibrary("DLL_TEST.dll");
GetProcAddress(AppData.hInst,"add");
return;
so ausgabe:
Hello from DLL
Hello from DLL
der führt die dllmain fkt 2 mal aus.
und außerdem habe ich ja mit getprocadress gesagt das ich die "add" haben will.
Könts ihr mir da weiterhefen
:confused:
DLLs haben nichts mit Standard-C/C++ zu tun, darum verschiebe ich dich mal dahin, wo du OnTopic bist.
Aber zum Thema:
Und das ist auch richtig so. DllMain wird aufgerufen, wenn sich ein Prozess mit der DLL verbindet, wenn der Prozess einen neuen Thread startet, wenn ein solcher Thread beendet wird, und wenn der Prozess sich von der DLL wieder trennt. Um diese Fälle zu unterscheiden, dient der zweite Parameter (bei dir ul_reason_for_call).
Wenn deine DLL auf diese Ereignisse nicht reagieren muss, kannst du DllMain auch ganz weglassen.
GetProcAddress ruft die angegebene Funktion nicht auf, sondern liefert dir einen (untypisierten) Funktionszeiger. Wenn du den Rückgabewert nicht benutzt (wie in deinem Beispiel), macht dieser Aufruf nichts.
Übrigens muss es "int main" heißen.
Ich muss also jetzt den untypisierten funktionspointer typisieren?
um dann über den pointer auf die funktion zuzugreifen?
so ich hab das mal versucht:
struct CommStruct
HINSTANCE hInst;
CommStruct AppData;
int main()
typedef int (*add) (int x, int y);
int Funktion(int x,int y);
add FunktionsPointer;
FunktionsPointer = GetProcAddress(AppData.hInst,"add");
FunktionsPointer(1,1);
return 0;
[/PHP]
die sache funktioniert nur nicht weil:
error C2440: '=' : 'int (__stdcall *)(void)' kann nicht in 'int (__cdecl *)(int,int)' konvertiert werden
Diese Konvertierung erfordert einen reinterpret_cast-Operator oder eine Typumwandlung im C- oder Funktionsformat
:confused:
Genau so.
int(*addfuncpointer)(int,int) = reinterpret_cast<int(*)(int,int)>( GetProcAddress( ... ) );
int x = addfuncpointer( 42, 42 );[/CODE]
Ein typedef macht die ganze Sache besser lesbar.
typedef int (*ADD) (int,int);
HMODULE hDLL = LoadLibrary("deine.dll");
ADD add = (ADD)GetProcAddress(hDLL,"add");
if (add != NULL)
add(45,45);[/PHP]
Das gibt bei mir den gleichen fehler wie oben.
Danke Shlo,
so funktioniert es.
kein Problem :)
