Hallo, folgendes Problem:
An einem PC blinkt neuerdings die Power LED im laufenden Betrieb. Das heißt:
- WinXP wird hochgefahren (noch Dauerleuchten der grünen Power-LED).
- 30 Sekunden später fängt die LED an zu blinken. Und das auch nicht mal rhythmisch.
Der PC ist drei Jahre alt und das Problem trat plötzlich auf, ohne jeglich Änderung an Hardware, o. Ä. Kann das evtl. daran liegen, dass das Netzteil überlastet ist?
Ich denke, es ist etwas viel banaleres, nämlich ein Wackelkontakt, der sich evtl. erst bildet, wenn die Festplatte lange "gerödelt" hat. Wenn Du eine andere LED hast, halt' die mal an die beiden Kontakte auf dem Mainboard, wo der Stecker für die Power-LED raufkommt.
das selbe problem hatten wir hier auf arbeit mit dem unterschied das die LED schon von anfang an blinkte und das System nicht hoch für, die Ursache des Problems war, wie mein Vorredner schon sagte banal.. ein Wackelkontakt und 2 Nicht gesteckte Kabel auf dem Mainboard, öffne einfach mal dein PC und Prüf die LED Kabel :)
Ich hab es ausprobiert, scheint aber kein Wackelkontakt zu sein. Die Kabel sitzen fest und mit 'ner anderen LED blinkts auch. Ebenso unter anderen Betriebssystemen (System hat Wechselplatten).
Ansonsten läuft allerdings alles rund. Tja, mir fällt auch nichts mehr ein.
