PCfreak Geschrieben 2. September 2003 Geschrieben 2. September 2003 Hallo zusammen, habe neue Boxen für den PC, laufen aber nicht..., sprich es geht nur die Frontboxen.... Habe drei Adapterkaber Klinke > Cinch! Von der Firma gibts auch irgendwie keine Website, wo man nach schauen kann. Bitte dringend um Hilfe! Euer Hoschi Zitieren
Goos Geschrieben 2. September 2003 Geschrieben 2. September 2003 Hi, dann hasts wohl falsch angeschlossen ....du solltest wohl schon etwas naeher beschreiben, was du wie angestoepselt hast. Goos Zitieren
PCfreak Geschrieben 2. September 2003 Autor Geschrieben 2. September 2003 ich habe am subwoofer fünf ansteckmöglichkeiten für die boxen und da kann man nicht falsch machen, denn die sind beschriftet...dann habe ich für front, center und die anderen jeweils die anschlüsse für die klinkerstecker rot weis....und dann den cinchstecker die in den pc müssen, drei stück.... so einer ist hellgrün, der von front...die anderen beiden sind schwarz gruss hoschi (") Zitieren
Goos Geschrieben 2. September 2003 Geschrieben 2. September 2003 und du bist dir auch sicher, dass deine Soundkarte bei deinem Test auf allen drei Ausgaengen auch nen Sound liefert? (...nen Kopfhoerer mal in jede der drei Buchsen gesteckt und gelauscht?) Goos Zitieren
PCfreak Geschrieben 2. September 2003 Autor Geschrieben 2. September 2003 ja du has recht... es geht nur der hellgrüne!!! und was soll ich jetzt machen??? (bios funktioniert nicht...siehe "security") Zitieren
Goos Geschrieben 2. September 2003 Geschrieben 2. September 2003 Was hast fuer ne Soundkarte? Goos Zitieren
hide Geschrieben 2. September 2003 Geschrieben 2. September 2003 hast du auch in den soundeinstellungen von windows 5.1 eingestellt? systemsteuerung->Sounds und Multimedia->Audio (bei w2k) [edit] PS: treiber richtig installiert? Zitieren
PCfreak Geschrieben 2. September 2003 Autor Geschrieben 2. September 2003 habe ich auf 5.1 surround sound-lautsprecher Zitieren
Goos Geschrieben 2. September 2003 Geschrieben 2. September 2003 In der Regel solltest du auch noch ein Sound-Tool haben. Da kannst dann auch nochmal deine Lautsprecher einstellen und vor allem auch einen Testsound ausgeben lassen bei dem alle Lautsprecher hintereinander und einzeln angesprochen werden. Hast sowas schon probiert? Goos Zitieren
PCfreak Geschrieben 2. September 2003 Autor Geschrieben 2. September 2003 nicht probiert...wenn ich sie einzeln an den hellgrünen anschluss stecke dann kommt auch aus den entsprechenden boxen sound, aber ich möchte doch das die anderen ansteckmöglichlkeiten funktionieren. betriebsst. win xp prof. Zitieren
Goos Geschrieben 2. September 2003 Geschrieben 2. September 2003 Na dann probier doch mal. (btw. du hast immernoch nicht erzaehlt, was du fuer ne Soundkarte hast, oder falls OnBoard-Sound, was fuern Board) Goos Zitieren
PCfreak Geschrieben 3. September 2003 Autor Geschrieben 3. September 2003 bei der soundkarte handelt es sich um NVIDIA® nForcAudio und das bord ist von "keine ahnung...finde das bei dem xp prof nicht Zitieren
Thanks-and-Goodbye Geschrieben 3. September 2003 Geschrieben 3. September 2003 Board unbekannt? dann nutz mal Aida32, Downloadlink in der Linkliste Windowsbereich. Zitieren
Goos Geschrieben 3. September 2003 Geschrieben 3. September 2003 Du solltest dann das "Nvidia SoundStorm Control Panel" haben. Dort kann man einstellen, welche Buchsen als Aus- bzw. Eingaenge benutzt werden. (und auch die Lautsprecher einzeln testen) Mit dem Tool sollte es kein Problem fuer dich sein, die richtigen Einstellungen zu machen. Goos Zitieren
PCfreak Geschrieben 8. September 2003 Autor Geschrieben 8. September 2003 AMD Athlon XP 1800+ Asus A7N8X-X nForce FSB 400 256 MB Infineon PC 3200 cl 2.5 Sparkle SP8834DT FX 5200, 128 MB 60 GB IBM IC35 L060AV-V2 7200rpm LiteOn LTR-52246S, 52x/24x/52x, Retail MIDI-Tower 8131U USB 350W PFC / LED Sharkoon CUS2 Cooler bis XP 3200+ Microsoft IntelliMouse Opt. bulk IBM Rapid Acces ll Tastatur Bitte dringend um Hilfe!!!! Gruss Hoschi (") Zitieren
