Wlan oder Kabel bzw andere Optionen
:confused:
folgendes Problem bereitet mir Kopfzerbrechen:
Unser Router sitz im Keller und ich im 2 Stock. Vom router geht ein kabel nach oben zu mir. Da ich aber für mein Notebook gerne nen 2ten Anschluss hätte überlege ich an den Router im Keller nen Access-Point anzuschliessen. Leider bin ich in Sachen Netzwerk etc nciht so der Held.
Beim Kabelverlegen würden nur 20 Meter Kabel anfallen aber dafür müsste aufgebohrt werden was sehr sehr schwierig ist.
Jemand ne Idee oder Lösung?
Bye
Der Kaufmann :(
was fuer ein kabel geht denn nach oben????
cat5 ---> mit 4 doppel adern ---> 8 draehte
dann hast du schon gewonnen du brauchst nun weder ein neues kabel noch wlan!
ich geh mal davon aus das du bei dir unten und oben ne cat5 doppeldose hast.
wenn nicht gibts z.b. bei ebay für 5-10 EUR
dann einfach 4 draehte an den einen anschluss angeschlossen
und 4 drähte an den anderen.
das musst du z.b. so auf die dosen auflegen. also unten und oben genau gleich
auf den 1. anschluss der dose
das adernpaar weiss/gruen auf 1/2
das adernpaar weiss/orange auf 3/6
also genau wie die farben auf der dose
auf den 2. anschluss der dose
das adernpaar weiss/blau auf 1/2
das adernpaar weiss/braun auf 3/6
die weissen auf den selben anschluss wie oben nur blau muss nun auf gruen und braun auf orange
wenn du nur 4 draehte hast vergiss was ich gesagt habe
ja das sind schon 8 litzen etc aber wenn ich das so auflege dann muss das doch nen nachteil haben oder nciht?
kann ich dann mit beiden ins netzt, vorallem gleichzeitig, und wie schauts mit den ips aus?
bzw gibts da risiken mit den netzwerkkarten nicht das die gebruzelt sind
aber trotzdem danke
also ein nachteil ist das du damit nicht solch grosse distanzen überwinden kannst,
wie mit einem sauber geschirmten kabel aber 20meter sind ok hab das schon in nem altbau mit ca35 meter gemacht.
und es ist bis jetzt auch noch alles ganz ;) ist schon ca 3/4 jahr her
klar kannst du damit gleichzeitig ins netz es sei denn dein router hat keinen freien port mehr ;)
du musst dir das wie 2 völlig getrennte anschlüsse vorstellen nur in einem kabel eben
denn deine netzwerk karte benützt nur 4 draehte um zu send und zu empfangen. du machst also aus einem kabel praktisch 2!
na wenn das sooo einfach ist dann teste ich das mal an.
da gibts nur ein prob unten habe ich keine dose aufgelegt das kabel kommt aus der kellerdecke un geht dann diret zum router.
wenn du mir nun sagst wie ich das überwinde....
lösung 1 und auch die bessere ist kauf dir noch ne doppeldose und leg sie genauso auf wie die obere oder 2. kauf dir 2x RJ45 stecker und mach den alten stecker vom alten kabel ab und mach die 2 neuen stecker unter berücksichtigung der farben auf das eine kabel drauf aber ich sag dir aus erfahrung kauf dir ne dose.
würd mir auch nen switch oder hub holen
mit vier ports
dann kann auch im extrem fall, wenn noch ein pc dazukommt von dem switch aus weiter aufgeteilt werden...
dann hast halt noch reserven im 2.stock..
sohoooo,
jetzt könnt ihr mich für ganz verrückt erklären.
noch eine frage zum wlan acces point:
kann ich den wlan a-point als "client" an den vorhandenen router anschliessen, bzw einen wlan router mit seinem wlan port mit dem anderen router verbinden?
funktioniert diese idee oder ist sie unbedeutender schwachsinn...
auf auf und davon euer kaufmann
*wusch* :bimei
achja nochwas, konfigurier dein access point richtig, kollege hat mir grad erzählt als er letztens mitm auto von stuttgart-feuerbach richtig stadt gefahren ist hat er 25 offene acces points gefunden...
Einen vorhandenen AP an einen Router anzuschliessen, sollte kein Problem darstellen. Eventuell benötigst Du aber ein gekreuztes Kabel; je nach dem, ob es sich bei dem AP um einen reinen AP handelt oder einen WLAN-Router. Verwendest Du einen WLAN-Router, müssen das Interface des WLAN-Routers (APs) und Deines "Kabel-"Routers im selben Subnetz sein. Du kannst auch zwei APs über die Luftschnittstelle miteinander verbinden, dies müssen aber bei APs unterstützen.
Ohne eine vernünftige Konfiguration (Sicherheit) sollte man kein WLAN betreiben! In Ballungsräumen hat man mittlerweile fast eine flächendeckende Abdeckung.
Nic (der sechs unterschiedliche Netze in seinem Wohnzimmer empfangen kann)
