Probleme mit Window und Keylistener
Veröffentlicht
Hallo
Ich hab folgendes Programm abgeschrieben und wollte es so
modifizieren, dass es in einem Window (-später vielleicht JWindow)
läuft und mit der ESC-Taste verlassen werden kann.
public class HelloJava3Da extends Window implements KeyListener
	public HelloJava3Da()
		super(new Frame());
		addKeyListener(this);
		setLayout(new BorderLayout());
		Canvas3D c3d = new Canvas3D(null);
		c3d.addKeyListener(this);
		add("Center",c3d);
		setSize(256,256);
		BranchGroup scene = createSceneGraph();
		scene.compile();
		SimpleUniverse simpleU = new SimpleUniverse(c3d);
		simpleU.getViewingPlatform().setNominalViewingTransform();
		simpleU.addBranchGraph(scene);
		show();
	public BranchGroup createSceneGraph()
		BranchGroup objRoot = new BranchGroup();
		objRoot.addChild(new ColorCube(0.4));
		return objRoot;
	public static void main(String[] args)
		new HelloJava3Da();
	public void keyTyped(KeyEvent e)
		System.out.println("Hallo");
	public void keyPressed(KeyEvent e)
	public void keyReleased(KeyEvent e)
Kann mir jemand verraten, was ich falsch mache? - Ich versuche das jetzt seit
3 Stunden und komm aber nicht dahinter, warum er mir nicht Hallo ausgibt,
wenn ich im Window ne Taste drücke?
vielen dank im Voraus
Frame verarbeitet KeyEvents, Window nicht.
Window ist eine sehr rudimentäre Klasse, von der eigentlich nicht abgeleitet werden sollte. Dafür gibt es ja Frame.
Frame ist übrigens von Window abgeleitet. ;)
Gruß Jaraz
Wie bekomm ich dann am einfachsten ein Fenster ohne Rahmen
oder ähnliches, das auf Mouse bzw. KeyEvents reagiert?
Kann ich ein Panel drauf legen, welches auf ein KeyEvent reagiert?
Hm,
schwierig. Wenn es nur um die Escape Taste geht, könntest du dir bei Frame anschauen wie SUN den KeyListener implementiert hat und dein Window dementsprechend erweitern.
Ansonsten wüßte ich keine Möglichkeit.
Vielleicht noch mit Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize() den Screensize holen und alles überlagern?
Gruß Jaraz
Ok - danke
Muss ich mich wohl damit abfinden - werde wohl doch erstmal
einen Frame benutzen.
Kann das sein, dass das mal in früheren Versionen funktioniert
hat?
Weil im GoTo Java von Guido Krüger glaube ich, war so ein
Beispiel mit dabei.
Hab es eben bei mir ausprobiert - funktioniert aber
komischerweise auch nicht.
Weißt du da was genaueres?
Huhu dein Problem ist einfach zu lösen...
Baue im Classen-Constructor einfach die folgenden paar Zeilen ein...
        addKeyListener(new java.awt.event.KeyAdapter() {
            public void keyPressed(java.awt.event.KeyEvent evt) {
                // Wenn ESC gedrückt wurde reagieren
                if(evt.getKeyCode() == evt.VK_ESCAPE) {
                    System.out.println("ESC gedrückt");
Du musst natürlich die gewünschte Action einbauen.. Meine Version gibt nur nen String auf StdErr aus...
cheers,
Zork
Genau das funktioniert ja nicht!
Zumindest in der 1.4-er Java Version!
Das hab ich doch versucht.
Ich bin aber auch der Meinung, dass es in früheren
Versionen funktioniert hat!
trotzdem danke
Hm also Du machst was falsch....
Hier mein Beispiel mal als komplettes Programm... Läuft problemlos mit SDK 1.4.2
public class bla extends javax.swing.JFrame {
    public bla() {
        initComponents();
        setSize(300, 300);
    private void initComponents() {
        addWindowListener(new java.awt.event.WindowAdapter() {
            public void windowClosing(java.awt.event.WindowEvent evt) {
                exitForm(evt);
                    System.out.println("ESC gedrueckt");
        pack();
    private void exitForm(java.awt.event.WindowEvent evt) {
        System.exit(0);
    public static void main(String args[]) {
        new bla().show();
cheers,
Zork
Moment mal - das ist aber ein JFrame!
Ich wollte ein JWindow oder ein Window haben.
Dass es bei einem Frame bzw. JFrame funktioniert weiß ich ja,
ich hätte es aber gerne für ein Window oder JWindow!
Sodele.... ich habe mich mal schlau gemacht.... java.sun.com.
Es ist nicht möglich einem Window oder JWindow einen KeyEvent verarbeiten zu lassen! JFrame oder JInternalFrame können das. Sprich Du musst Dein Proggi darauf umstellen.
cheers,
Zork
hat?
Beispiel mit dabei.
Hm, ich habe nur die aktuelle Version und da habe ich KeyListener nur mit JFrames gesehen.
Die Erkenntnis besteht schon seit dem 2.ten Beitrag in diesem Thread. Das nächste mal vielleicht nicht nur die Frage lesen. ;)
Gruß Jaraz
Original geschrieben von Jaraz
Window ist eine sehr rudimentäre Klasse, ...
Gruß Jaraz
kannst du das mal erläutern, denn Window erbt ja von java.awt.Component
die methode addKeyListener(KeyListener l) ?
Ja, aber der KeyListener ist mit dem Focus gekoppelt und das Focusmanagent funktioniert nur im Frame halbwegs.
Man könnte für einen Splash Screen übrigens auch Frame.setUndecorated(true) oder so ähnlich nehmen.
ungetested!!!
Gruß Jaraz
