Guybrush Threepwood Geschrieben 26. November 2003 Geschrieben 26. November 2003 Hi, seit neustem habe ich Probleme beim Versenden von E-Mails via Outlook XP. Meine E-Mail Konten sind alle bei GMX und ich habe weder dort noch in Outlook etwas verändert. Jedesmal wenn auf Senden klicke landet die Mail im Postausgang und bleibt da. Wenn ich dann in Outlook auf "Senden und Empfangen" drücke versucht er die Mail zu verschicken und bringt einen unbekannten Fehler. Wenn ich in den Kontoeinstellungen die Einstellungen testen will schlägt die Anmeldung am Posteingangserver (POP3) fehl, obwohl ich Mails empfangen kann und ich erhalte die Fehlermeldung das der Server gefunden wurde, aber nicht reagiert hat. Ich bin rellativ ratlos:confused: Gruß Guybrush
Thanks-and-Goodbye Geschrieben 26. November 2003 Geschrieben 26. November 2003 *grübel* Da war doch was bei GMX mit den Sicherheitseinstellungen. Logg dich mal bei GMX ein und check deine Einstellungen, POP before SMTP oder SMTP mit Authentifzierung, wobei letzteres Outlook entgegenkommt, geht am besten.
Guybrush Threepwood Geschrieben 26. November 2003 Autor Geschrieben 26. November 2003 Jetzt funktioniert zwar die Anmeldung am Posteingangserver (und die anderen auch), trotzdem kommt beim versenden der Testnachricht ein nicht weiter erklärter Fehler.
Guybrush Threepwood Geschrieben 27. November 2003 Autor Geschrieben 27. November 2003 Also das wird immer merkwürdiger. Ich musste gestern leider meinen halben PC formatieren Jetzt habe ich die Konten erneut (genauso) eingerichtet und manchmal funktioniert das Senden und manchmal nicht.:confused:
Shadow2k Geschrieben 27. November 2003 Geschrieben 27. November 2003 wie oft willst du denn schicken, denn GMX hat (Soweit ich das weiss und aus meiner Erfahrung kenne) einen Time Delay drinne, d.h. das du nur (ich glaube) alle 5 Minuten über SMTP und POP von externen Programmen drauf zugreifen darfst. Das haben die gemacht damit ERSTENS : Mail bomben nicht mehr greifen und ZWEITENS sie weniger Serverlast und so stabielere Netze und Verfügbarkeit haben. Dann ist es normal, das wenn er alle 4-5 Minuten abfragt immer einen Fehler bringt und manchmal nicht ! Das steht soweit ich informiert bin aber irgendwo bei dennen auf der Seite, schau da mal nach und dann überprüf mal dein Outlook, wie du es da eingestellt hast. Wenn die Zeit drunter oder genauso liegt, dann ist das kein Wunder, du solltest die Zeit (wenn es 5 Minuten sind) MINDESTENS auf 6 Minuten stellen, d.h. EINE Minuten oder mehr drüber, sonst kannst du da echte Verbindungsschwierigkeiten erhalten ! Gruss Shadow2k
Guybrush Threepwood Geschrieben 27. November 2003 Autor Geschrieben 27. November 2003 Ja, dann steht das aber auch in der Fehlermeldung von Outlook drin, das man sich zu schnell hintereinander eingeloggt hat. Mir ist gerade allerdings aufgefallen das die Mails, obwohl Outlook meint das ein Fehler aufgetreten ist, trotzdem verschickt werden.:confused: Ich hab auch schon ausprobiert ob das mit meiner Firewall zusammenhängt, wenn ich die aber deaktiviere verhält sich Outlook genauso.
Shadow2k Geschrieben 27. November 2003 Geschrieben 27. November 2003 was sagt denn der Fehler aus !? Kannst du uns mal den Text wiedergeben !? Oder steht da nur : Fehler ! OK / ABBRECHEN ???? Also die Aussage "unbekannter" Fehler sagt nicht viel aus ! Da du ja deinen Rechner "Halb" neuinstalliert hast !? Was auch immer das heissen maag, können wir ja davon ausgehen das es NICHT an Outlook oder Windows hängt, oder was hast du da "Halb" formatiert oder neuinstalliert ! Dann wäre noch eine Möglichkeit, das du Unterbrechungen in der Internet Verbindung hast (Autoauswahl) und er dann wenn du versuchst die Mails abzuholen, die Verbindung weg ist, und er dann auf einen Fehler läuft, wie hast du denn die Server Zeit eingestellt, wie lange der Server Zeit hat !? Gruss Shadow2k
SkyKiller Geschrieben 20. November 2004 Geschrieben 20. November 2004 Moin zusammen, tritt der Fehler auch z.B. bei web.de auf? Hast du schon mal Outlook Express ausprobiert? Favorisiere ich sowieso, Outlook ist nur ein geiles tool mit einem Exchange server zusammen Halb neu installiert klingt wirklich sehr merkwürdig und ohne Fehlermeldungen kann man nicht wirklich weiterhelfen :WD
Thanks-and-Goodbye Geschrieben 20. November 2004 Geschrieben 20. November 2004 Skykiller, hast du mal auf das Datum vom Thread geschaut? Guybrush: sollte das Thema noch aktuell sein, PN an Terran oder mich. ~~~ closed ~~~
