Hajooo Geschrieben 30. Dezember 2003 Geschrieben 30. Dezember 2003 Hallo, das Chriskind hat mir den DVD-Multinormbrenner BTC-DVD-RW-IDE-1004 gebracht. Hauptsächlich möchte ich den Brenner zur Datensicherung benutzen! Beim Brenner ist eine DVD+RW beigelegt: Auf diese hab ich dann die erste Sicherung wie: Eigene Dateien, Treiber, diverse Software gebrannt. Diese RW wird nach dem einlegen in mein Toshiba DVD-ROM SD-M1612 RevB sofort erkannt! Beim Aldi habe ich mir nun die DVD+R Rohlinge gekauft. Darauf habe ich dann ebenfalls die Sicherung gebrannt! Nur wenn ich diese dann in in das Toshiba einlege, dauert das finden länger… die Leuchte am DVD blinkt rum und danach kommt dann ein Windows Fenster mit dem Titel „Autoplay“ und darin erscheint dann dieser „Suchscheinwerfer“ und die ganzen Dateien werden eingelesen! Bei ner Intenso +R, welche mir ein Kumpel mit seinem +R Brenner brannte, geht es etwas schneller! Nach diversen Recherchen im Netz, habe ich entdeckt, dass die REV. 0 des DVD-Laufwerks zuerst keine +R bzw. +RW’s lesen konnte. Auch habe ich gelesen, dass einige Firmware-Flashs dazu führten, dass sich nur noch DVD’s lesen ließen. Wird das mit -R/-RW Medien genauso sein? Oder doch die Firmware flashen? Welche brauch ich für Revision B? Kann ich evtl. wieder die Fw zurückflashen, wenn das LW z.B. keine CD-R/RW’s mehr liest? Kann mir jemand die genaue Fw für mein LW nwennen? Betriebssystem: WinXpPro Brennsoftware: Nero 5.5.10.33 Danke, Gruß Hajooo PS: Alles Gute fürs neue Jahr!
Hajooo Geschrieben 30. Dezember 2003 Autor Geschrieben 30. Dezember 2003 Hallo @all, hab mal mit Toshiba telefoniert! Laut deren Spezifikationen darf das Laufwerk gar keine + Medien lesen! -> Auszug aus der Toshiba-Web-Site zum LW: Unterstützte Disc-Formate (Lesen) CD+(E)G CD-DA CD-I CD-I Bridge (Photo-CD) CD-I Bridge (Video-CD) CD-MIDI CD-R CD-ROM CD-ROM XA CD-RW CD-TEXT DVD-R DVD-RAM 1,46 GB, 80 mm, Double Sided DVD-RAM 1,46 GB, 80 mm, Single Sided DVD-RAM 2,6 GB, 120 mm, Double Sided DVD-RAM 2,6 GB, 120 mm, Single Sided DVD-RAM 4,7 GB, 120 mm, Double Sided DVD-RAM 4,7 GB, 120 mm, Single Sided DVD-ROM (DVD-10) DVD-ROM (DVD-18) DVD-ROM (DVD-5) DVD-ROM (DVD-9) DVD-RW Multisession CD-Extra Multisession CD-R Multisession CD-RW Multisession Photo-CD Danke, Gruß Hajooo
Hajooo Geschrieben 2. Januar 2004 Autor Geschrieben 2. Januar 2004 Toshiba DVD-ROM SD-M1612 und DVD+R -> komische Problemlösung ??? Hallo, jetzt ist folgendes passiert: Wegen der Sylvesternacht habe ich den Stecker meiner PC-Steckdosenleiste aus der Wand gezogen. -> vom Stromnetz komplett getrennt! Heute die DVD+R eingelegt und siehe da… sofort erkannt! Kanns daran wirklich liegen? Meinen PC bzw. die Steckdosenleiste trenne ich, wenn alles aus ist dann noch mit einem von mir eingebauten Leitungszwischenschalter! ...und habe davor noch die Firmware auf j808 geflasht :confused: Gruß Hajooo ***Hallo im neuen Jahr!***
