Hoeen Geschrieben 4. Februar 2004 Geschrieben 4. Februar 2004 hi! hab mir 5.1 boxen gekauft und bekomme sie nicht an meine soundkarte angeschlossen! ich bekomme nur sound aus den front boxen! angeschlossen sind die front direkt an den ausgang der soundkarte, der subwoofer/center an den line-in und die rear an den micro ausgang...eigentlich müsste es klappen...mit dem nvswap.exe tool hört man auch alle boxen, jedoch auch nur mit dem tool hat jemand eine idee? irgendwie muss das doch gehen?!? danke sehr hoeen
Gast Geschrieben 4. Februar 2004 Geschrieben 4. Februar 2004 Original geschrieben von Hoeen der subwoofer/center an den line-in und die rear an den micro ausgang... Line-In und Mikro sind aber beides Eingänge in die Soundkarte. An meiner Soundblaster Live!1024 habe ich für die hinteren Boxen einen eigenen Ausgang. Hast Du die Boxen an den Onboard-Sound angeschlossen? Oder hast Du eine Soundkarte? Das geht aus Deinem Posting nicht so richtig hervor.
Biotecs Geschrieben 4. Februar 2004 Geschrieben 4. Februar 2004 Ja das A7N8X hat 5.1 onBoard Soundkarte, allerdings hab ich ein ähnliches Problem. Ich hab das Creative Soundsystem 5500 digital und hab zwar Dolby Surround, nicht aber Dolby Digital hinbekommen. mfg
Hoeen Geschrieben 5. Februar 2004 Autor Geschrieben 5. Februar 2004 jo, das board hat onboard sound und ich habs halt auch daran angeschlossen! ich glaube, im errsten post ist auch nicht so ganz deutlich geworden, wie ich es angeschlossen hab Rear Speaker - Line In Front Speaker - Line Out Bass/Center - Mic In Bei 5.1 Sound kann man ja auch mit einem Programm testen, ob die Boxen klappen, in diesem fall nvswap.exe...demnach klappen die boxen perfekt und sind auch alle angeschlossen, jedoch kommt beim windows nur sound aus den frontboxen
AVEN Geschrieben 5. Februar 2004 Geschrieben 5. Februar 2004 Ähm, du hast aber auch beim nForce Audiotool (sollte sich in der Taskleiste befinden) eine 5.1 Umgebung eingestellt? Standardmässigt steht die nämlich auf zwei Boxen...
Biotecs Geschrieben 5. Februar 2004 Geschrieben 5. Februar 2004 Jo genau, das Soundstorm Tool, da kannste 6 Boxen einstellen! Ich kann bei mir vorne links, center und vorne rechts ansprechen und die hinteren beiden gleichzeitig, heisst also Dolby Surround hab ich leider nur. Aber das geht zumindest, allerdings eben erst nach dem einstellen im Audiotool. mfg
Hoeen Geschrieben 5. Februar 2004 Autor Geschrieben 5. Februar 2004 Original geschrieben von AVEN Ähm, du hast aber auch beim nForce Audiotool (sollte sich in der Taskleiste befinden) eine 5.1 Umgebung eingestellt? Standardmässigt steht die nämlich auf zwei Boxen... naja, das audiotool bzw. soundstorm ist gar nicht installiert auf meinem rechner! bei den normalen audioeigenschaften hab ich auf 5.1 sound umgestellt klar! ich werds aber heute abend mal testen, bin im moment leider nicht zuhause... danke schon mal für die hilfe
t0bsen Geschrieben 10. Februar 2004 Geschrieben 10. Februar 2004 @Biotecs: DolbyDigital 5.1 wird auch funktionieren, wenn die quelle eben über dieses Format verfügt... die normalen Windows sounds sind ja ur stereo wavs, die dann halt über alle boxen ausgegeben werden (virtualdolbysuround)... versuchs mal mit ner DVD die über eine DTS/Dolby/THX tonspur verfügt & einem player der Dolby decoden kann. Alternativ dazu gibt es AVI+AC3 dateien, die mehrkanal ton enthalten...
