Mit Shell Script Datei öffnen und Daten auslesen
Hi Leute,
ich brauche für einen "Installations-Vorabcheck" einige Hardwareinformationen über einen Rechner.
Das ganz soll unter Linux laufen, wenn möglich als einfaches Shell-Script.
Zum einen sollte ich den CPU-Typ und die MHz-Zahl auslesen, zum anderen die Grösse des RAM; diese liegen in der /proc/cpuinfo und /meminfo.
Wie schaffe ich es nun, mit einem Shell Script diese Dateien zu öffnen und z.B. die MHz-Zahl auf eine Variable zu legen?
Vielen Dank schonmal
Grüsse, Flo
bei mir geht das so:
cat /proc/cpuinfo |grep MHz|awk -F ":" '{print $2}'
im allgemeinen suchst du mit grep zeilen die den suchbegriff enthalten
also grep MHz gibt alle zeielen aus die MHz enthalten
mit awk kannst du das dann "zurechtschneiden"
-F ist der Field Seperator ... in diesem fall hab ich den : gewählt, standartmässig isses das leerzeichen
mit dem print $2 gibst du dann das 2. feld, also das hinter dem 1. : aus.
der rest ist syntax das hier alles zu erklähren würde den ramen sprengen.
bei O'Reilly gibts gute bücher zu awk & co ;) und so ... oder mal bei googel schaun
Hey vielen Dank!!!!
bei mir hats nach dem
grep MHz /proc/cpuinfo aufgehört :D
jetzt gehts wunderbar...
schönen tag noch :marine
ich hab jetzt an den anderen string noch ein
>> cat tmp
hingemacht, also stehen die daten jetzt in der datei "tmp"...
wenn ich nun aber den inhalt in ne variable haben will, wie würdet ihr das am intelligentesten anstellen???
export BLA="cat tmp"
BLA ist die variable ... die kann mit $BLA abgerufen werden
cat tmp mit deinem kommando ersetzen ;)
öhm...
wie genau meinst du das "dein kommando"
das ganze mit grep usw?
sorry, die " waren vielleicht etwas verwirrend, da " schon bei dem -F ":" vorkommt und die shell das dann nicht versteht.
dann musste ein mächtigeres zeichen als " nehmen, beispielsweise `
z.B.
rd@ws4-69:~> export BLA=`cat /proc/cpuinfo |grep MHz|awk -F ":" '{print $2}'`
rd@ws4-69:~> echo $BLA
797.616
so gehts auf jeden ;)
Kollege:
vielen DANK!!!
hast mir wirklich super geholfen... und echt schnell... grosses Lob.
:bimei
