BIN_TO_NUM Oracle Problem
Wie damals von auch vorgeschlagen, möchte ich die BIN_TO_NUM-Funktion nutzen.
Jetzt habe ich aber folgendes Problem:
In einem Array stehen die Zahlen so drinne:
0 0 0 1 1
Da die Syntax von BIN_TO_NUM(expr [,expr]) habe ich das Problem, dass die die Zahlen mit Komma von einander trennen muss.
Mit dem Schrittweise durchgehen des Arrays hat auch Funktioniert.
Wenn ich nun Select BIN_TO_NUM(ArraymitKommas) into xyz from dual sage, dann sagt mr Oracle gerechterweise, dass die Number invalid ist.
Warum? Ich habe mir einen String zusammengebastelt, der '0,0,0,1,1' beinhaltet.
Gibt es eine Möglichkeit aus dem Array diesen Befehl ausführbar zu machen?
Gruß Ganymed
Nachtrag:
Also ich habe jetzt folgendes Probiert
   sql:='select BIN_TO_NUM(';
        FOR i IN Bin1.FIRST..bin1.LAST-1
           LOOP
              sql := sql || Bin1(i) || ',';
           END LOOP;
           test :=bin1.LAST;
           sql := sql|| Bin1(test);
    sql := sql ||') INTO ausgabe1 from dual;';
    -- SELECT bin_to_num(sql) INTO ausgabe1 FROM dual;
       [B]EXECUTE IMMEDIATE sql;[/B]
Mit dem Execute sagt er mit Invalid Character...
So, nochmal ich und jetzt hab ich wirklich keine Idee mehr.
Ich habe das Semikolon am Ende des SQL-Strings Entfernt.
Jetzt habe ich die Fehlermeldung "missing keyword"...
Was kann denn da fehlen?! :confused:
