VB6 und Wscript Probleme
Ich will über eine VB-Oberfläche mit WSH auf nen Linux-Server zugreifen.
Per Hand ist das auch alles kein Problem.
cmd.exe -> telnet test-server[enter] dann bin ich schon auf dem Server und kann mich einloggen (Username und dann PW eingeben). Und dort will ich dann das PW ändern.
passwd username -> altesPW -> neuesPW -> neuesPW nochmals eingeben und fertig.
Das möchte ich gern Automatisieren. Also in der VB-Oberfläche muß man nur username, altesPW und neuesPW eingeben und eine Button drücken.. fertig!
Das ist was ich gern haben will. :rolleyes:
Private Sub Command3_Click()
    Dim wshShell
    Set wshShell = CreateObject("Wscript.Shell")
    wshShell.Run ("telnet test-server")
    Delay 1
    wshShell.SendKeys ("username{ENTER}")
    Delay 1
    wshShell.SendKeys "asdfghjk" & vbCr
    Delay 1
    wshShell.SendKeys "passwd username" & vbCr
    Delay 1
    Delay 1
    wshShell.SendKeys "qwertzui" & vbCr
    Delay 1
    Delay 1
    wshShell.SendKeys "exit" & vbCr
End Sub
Das benutz ich grad und es geht auch.. Problem: bei einer langsamen Verbindung gehts nicht, weil dann die Wartezeiten von mir net passen und bei einer fehlerhaften Eingabe geht dann alles schief. Ich will dies mit wshShell.exec statt mit .run machen, weil man damit auch die auslesen kann was grad in der cmd.exe-box drin steht. Also mit "wshShellE.stdin.write" reinschreiben und mit "wshShellE.stdout.readline()" auslesen.
    Dim strText As String
    Dim wshShell
    Dim wshShellE
    Set wshShellE = wshShell.exec("cmd.exe")
    wshShellE.stdin.write ("telnet test-server{ENTER}")
    Do Until wshShellE.stdout.AtEndofStream
            strText = wshShellE.stdout.readline()
    Loop
    If InStr(strText, "login:") < 1 Then
        MsgBox "Consolentext: " & strText, vbOKOnly
    End If
    wshShellE.stdin.write ("username{ENTER}")
undsoweiter...
aber es funzt nicht.. :confused:
Kann mir da jemand bitte helfen!?!?!? :WD
HILFE?!?! :confused:
hat davon keiner n bissele plan??
Ich arbeite mich schon durch das Handbuch für WSH.. aber es will net gehen...
Werde mich mal darin vertiefen.
Danke Dir! :D
