Probleme bei der Installation eines neuen Kernels unter Debian
ich bin was die Administrations von Linux betrifft noch ein ziemlicher Neuling, also bitte nicht steinigen wenn ich nun eine verhätlnismäßig dumme Frage stelle :).
Ich habe mehrmals probiert unter meiner Debian 3.0 von dem Kernel 2.2.20 auf den Kernel 2.4.26 umzusatteln. Aber leider läuft die Installation nachdem sie offenbar erfolgreich beendet wurde. Bei dem Reboot auf die Fehlermeldung "VFS Unable to mount root fs on 03.01". Ich habe bei Google irgendwo gelesen das ich in die /etc/lilo.conf folgende Zeilen einfügen bzw. ändern soll:
image=/vmlinuz
root=/dev/hda1
initrd=/initrd.img
label=linux
Aber leider führt weder dieses noch die Eingabe von dpkg-reconfigure kernel-image-2.4.26 zum gewünschen Erfolg. Ich habe darüber hinaus noch in einem anderen Forum gelesen das offenbar irgendwas mit der initrd Datei nicht stimmt. Aber ich habe leider keine passende Antwort gefunden was genau ich umstellen muss damit es läuft. Ich wäre daher über einen entsprechenden Hinweis sehr dankbar.
Dan
Wäre möglich, das der neue Kernel das entsprechende Modul nicht drin hat. In dem Fall kannst ihn dir entweder selber basteln mit dem Modul oder du nimmst es ausm Start raus.
Und zwar sollten die ganzen Startscripte in /etc/init.d/ sein. Aufgerufen werden die, die in /etc/rX.d (glaub das die Schreibweise so is, ahb kein Linux hier) einen Link auf das entsprechende Script in Init.d haben.
Wenn du hier in deinem Runlevel, vermutlich 3, so nen Link hast wo was von VFS steht kannst den ja Testhalber mal löschen, bzw. wo anders hinverschieben...
Hallo Hellmut,
erst einmal vielen Dank für dein Posting. Ich habe noch ein bißchen mit Google gesucht, es scheint irgendwas zu sein was vor den einzelnen Runlevels liegt, ich tippe momentan darauf das wohl irgend ein Parameter in der lilo.conf nicht stimmt. Allerdings habe ich leider noch nicht heraus gefunden was genau ich umstellen muß damit es jetzt doch läuft.
Trotzdem noch einmal vielen Dank für deine Hilfe.
Dan
image=/vmlinuz
root=/dev/hda1
initrd=/initrd.img
label=linux
Liegt deine Root-Partition denn wirklich in /dev/hda1, oder hast du das nur aus der Google-Suche abgeschrieben?
hda1 = erste primäre Partition; hda2..4 = zweite, dritte, vierte primäre Part.
hda5..hdaX = logische Laufwerke in einer erweiterten Partition.
Schau mal in die Datei /etc/fstab, dort steht drin, welche Partition nach / gemountet wird, ungefähr so:
# filesystem   mount-point fs-type    options     dump    fsck-order
/dev/hda1      swap        swap        defaults    0       0
[b]/dev/hda2      /[/b]           ext3        defaults    1       1
Nach Änderungen an der lilo.conf musst du unbedingt den MBR neu installieren, indem du lilo ausführst.
Hallo Martin,
erst einmal vielen Dank für dein Postin, der Pfad zu root Verzeichnispfad stimmte. Allerdings hatte ich vergessen Lilo nach den Änderungen explizit aufzurufen. Nun funktioniert es allerdings :)
Daher noch einmal vielen Dank für deine Hilfe und einen schönen Sonntag
Dan
