etreu Geschrieben 7. Oktober 2004 Geschrieben 7. Oktober 2004 Ich stehe gerade voll auf dem Schlauch. Ich behaupte mal, es liegt an der e-Schreibweise der double-Zahlen. Irgendwie weiss ich gerade nicht, wie ich das Problem umgehen kann. Hat da jemand von euch ne Idee? // Java, will irgendwie nicht klappen result = (int)(100 * Math.sin(2 * Math.PI * (a / )); [/PHP] [PHP] // PHP, funktioniert, wie es soll $result = (int)(100 * sin(2 * M_PI * ($a / $));
ostfriese Geschrieben 7. Oktober 2004 Geschrieben 7. Oktober 2004 Auch wenn ich da eigentlich überhaupt keine Ahnung von habe, aber meinen Senf kann ich da ja mal zu geben. // Java, will irgendwie nicht klappen result = (int)(100 * Math.sin(2 * Math.PI * (a / )); [/PHP] [PHP] // PHP, funktioniert, wie es soll $result = (int)(100 * sin(2 * M_PI * ($a / $)); Ich glaube das du da was zu viel hast (100 * Math.sin(2 * Math.PI Muss das nicht so sein? (100 * sin(2 * Math.PI Wie gesagt bin kein Progger, aber kann ja sein dass es stimmt
MikeVader Geschrieben 7. Oktober 2004 Geschrieben 7. Oktober 2004 Ihrgendwie seh ich dein Problem noch nicht ganz.... Kommt ein Error? oder inwiefern unterscheiden sich die Resultate. Was noch eine nützliche Information wäre sind die Typen von a und b.
kingofbrain Geschrieben 7. Oktober 2004 Geschrieben 7. Oktober 2004 Wenn es ein Rundungsproblem sein sollte, dann deshalb, weil in Java bei einer Rechnung zweier unterschiedlicher Datentypen mit dem "kleineren" gearbeitet wird. Also müsstest Du aus 2 2.0 und aus 100 100.0 machen. Peter
etreu Geschrieben 7. Oktober 2004 Autor Geschrieben 7. Oktober 2004 Wenn es ein Rundungsproblem sein sollte, dann deshalb, weil in Java bei einer Rechnung zweier unterschiedlicher Datentypen mit dem "kleineren" gearbeitet wird. Also müsstest Du aus 2 2.0 und aus 100 100.0 machen. Peter Das war der Wink mit dem Zaunpfahl. Danke. Ich hatte a und b als Integer deklariert. Da lag mein Problem.
MikeVader Geschrieben 7. Oktober 2004 Geschrieben 7. Oktober 2004 Wenn es ein Rundungsproblem sein sollte, dann deshalb, weil in Java bei einer Rechnung zweier unterschiedlicher Datentypen mit dem "kleineren" gearbeitet wird. Also müsstest Du aus 2 2.0 und aus 100 100.0 machen. Peter ähm du meinst mit dem grösseren!!! 1/3.0 ergibt das selbe wie 1.0/3.0 in beiden Fällen ist das Resultat vom Type double (obwohl bei einem der "kleinere" Type int wäre) Nur so als Randbemerkung
