immer den aktuellen Wert aus Excel Zelle in userform anzeigen/neuladen - HELP
ein Newby bittet Euch um Hilfe:
In Excel habe ich eine Datenbank mit Formeln. Diese Datenbank wird durch den User in einem Userform verändert. z.b. er wählt aus einer ComboBox einen Wert, dieser wird dann in die gewünschte Zelle in Excel eingetragen. Dadurch ändert sich nun das Ergebnis, welches im selben Userform angezeigt wird. Nun mein Problem: Ich bekomme es hin, dass das Ergebnis, sprich der Wert aus Zelle xy angezeigt wird, der sich durch die Eingabe in der ComboBox verändert. Wird jedoch der input Wert geändert, duch z.b. benutzen der ComboBox wird weiterhin der "alte" Wert angezeigt. Hier bräuchte ich den Befehl, dass sobal etwas im input geändert wird, z.b. wird in der ComboBox ein neuer Wert ausgesucht/eingetragen, dann soll er das Ergebnis, also den Wert aus Zelle xy neuladen und anzeigen.
Ich habe leichte Probleme, mich verständlich auszudrücken, deshalb das selbe Problem an einem Beispiel:
Der User wählt aus einer ComboBox das Produkt Mercedes-Benz. Nun wird im selben Fenster ohne drücken eines Commandbuttons automatisch der Preis des Produktes angezeigt. Ändert man das Produkt dann muss nun eine neuer Preis angezeigt werden. Das Label muss also erkenne, output hat sich verändert, zeig neues output an. Wenn möglich, automatisch, nicht das man noch ein Button drücken muss und dann zeigt er das neue Ergebnis an.
Ich hoffe einer von Euch versteht mein Problem und kann mir helfen. Icxh ruf auch gerne an und lasse es mir am Tele erklären :)
Danke und gute Woche,
w00t w00t :marine
Hallo w00t,
Du musst für die Combobox das Change-Event abfangen und dann für das Labelfeld den Wert neu berechnen/einlesen.
Bsp.:
Sub MyCombobox_Change()
'Berechnen/Einlesen des neuen Wertes für das Labelfeld
end
Viele Grüße
Stefan_1
Du könntest dies auch mit neim timer machen....quasi so:
if input <> output then
    neuerwertanzeigen
end if
helf dir da gerne wenn du noch fragen hast...meld dich einfach... :bimei
