silvio79ff Geschrieben 16. November 2004 Geschrieben 16. November 2004 Hallo, ich wollt Oracle auf Linux installieren, leider bleibt die Installation hängen. Daten: Linux 9.2 Oracle9.2.0.4 Linux x86-64 / benutze runinstaller Im Installer wähle ich die Standardoptionen ohne Veränderungen Bei 17% bleibt alles hängen. (file 'naeet.o') Die Konsole meldet folgendes: oracle@linux64:/work/64/Disk1> ./runInstaller oracle@linux64:/work/64/Disk1> Initializing Java Virtual Machine from /tmp/OraInstall2004-11-08_04-19-48PM/jre/bin/java. Please wait... Warning: Cannot convert string "-b&h-lucida-medium-r-normal-sans-*-140-*-*-p-*-iso8859-1" to type FontStruct Inside isClusterMode, bCluster is : false Inside isCluster, bCluster bfr return is : false Inside isCluster, bCluster bfr return is : false Inside isCluster, bCluster bfr return is : false Kann jemand was damit anfangen??? Gruß Silvio
johnhaltonx Geschrieben 17. November 2004 Geschrieben 17. November 2004 hab mal bei Oracle gesucht scheint ein Fehler mit einem Kernel Parameter zu sein: Installation on Oracle 9.2.0.4 on SLES 9 hangs during copying of naeet.o Hi, I am trying to install Oracle9i Release 2 EE (just the client)for Linux x86-64 - actually Oracle 9.2.0.4 on SLES 9. runInstaller hangs on 51% - showing activity "Installing Oracle Required Support Files 32 bit 9.2.0.1.0" and exact action is "Copying naeet.o". Any ideas what to do? It seems that this is not just long wait, but hang. Why in general 32 bit stuff is being installed - the Oracle release which I use is for x86_64 machine? Many thanks in advance! Lösung: The problem was solved. Just for information - you have to set the kernel enviironment variable LD_ASSUME_KERNEL=2.4.21. Then the installation runs smoothly. Best regards!
silvio79ff Geschrieben 17. November 2004 Autor Geschrieben 17. November 2004 hab mal bei Oracle gesucht scheint ein Fehler mit einem Kernel Parameter zu sein: Installation on Oracle 9.2.0.4 on SLES 9 hangs during copying of naeet.o Hi, I am trying to install Oracle9i Release 2 EE (just the client)for Linux x86-64 - actually Oracle 9.2.0.4 on SLES 9. runInstaller hangs on 51% - showing activity "Installing Oracle Required Support Files 32 bit 9.2.0.1.0" and exact action is "Copying naeet.o". Any ideas what to do? It seems that this is not just long wait, but hang. Why in general 32 bit stuff is being installed - the Oracle release which I use is for x86_64 machine? Many thanks in advance! Lösung: The problem was solved. Just for information - you have to set the kernel enviironment variable LD_ASSUME_KERNEL=2.4.21. Then the installation runs smoothly. Best regards! Hey super, es funktioniert! Vielen Dank
oracleaufsuse Geschrieben 27. Dezember 2007 Geschrieben 27. Dezember 2007 Hi, I am trying to install Oracle 9.2 on a computer with an Intel 64-bit processor. I have tried to set "export LD_ASSUME_KERNEL=2.4.21" for installation However, if I set it as root, "su oracle" gives an error: "su: error while loading shared libraries: libc.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory" If I try to run "env LD_ASSUME_KERNEL ./RUNINSTALLER" to install Oracle, I get a similar error: "/bin/sh: error while loading shared libraries: libdl.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory" I have openSUSE 10.2 for 64-bit computers installed. I have glibc and glibc-32bit version 2.5.25 installed. Solche Hilfe? Gruesse,
