Viele Joins auf einmal... mehrere Tabellen verknüpft
bin grade etwas verzweifelt. Habe in einer DB viele Tabellen, davon eine Tabelle "Computer". Dann habe ich andere Tabellen, z.B. "Grafikkarte", "Soundkarte", "Speicher" etc. wo immer jeweils n Schlüssel drin ist und ein Beschreibungsfeld (in der Tabelle "Grafik" z.B. alle Grafikkarten, die es so gibt). In meiner Tabelle "Computer" steht jetzt nur ne Zahl, z.B. eine 5. Diese Zahl ist der Fremdschlüssel auf eine andere Tabelle.
Denn alle Tabellen waren mal in Access... :rolleyes und nun sind sie in mySQL. Und die ganzen Verknüpfungen sind quasi 1:1 Beziehungen.
Wie habe ich nun den geringsten Aufwand, um mir zu einem Eintrag in der Tabelle "Computer" alle richtigen Werte (also nicht "5" sondern z.B. "GeForce 6400") anzeigen zu lassen?
Gibt es die Möglichkeit, mehrere Joins aneinander zu kleben?!
Bitte um Hilfe... :)
Gut... das freut mich schon mal.
Aber wenn ich nun ein Update machen möchte.... oder gar noch ein Insert... da habe ich ja nicht die Möglichkeit, JOINS zu nehmen... wie gehe ich da am Besten vor?
Ich wäre auch bereit, eine "richtige" neue Tabelle zu machen mit richtigen Einträgen und keinen Ziffern mehr. Nur leider wären das knapp 500 Datensätzen und da die Verknüpfungen in 26 Tabellen sind.... :/
Vielleicht dafür einen Tipp?!
btw... bei 26 Tabellen... würde da ein Join immer noch gehen?! (Ohne das der Server platzt?)
@sockä:
ich an deiner stelle würde mich über die datenbankstruktur freuen. genauso sollte es ja schließlich sein.
beim updaten der daten kommst du wohl nicht um folgende vorgehensweise herum:
1. prüfen ob spezielle hardwarekomponente vorhanden,
wenn ja, dann id herausfinden
wenn nein, dann eintragen und neue id rausfinden
2. id in haupttabelle eintragen
aber ich betone nochmal, genauso soll eine komplexe datenbank aufgebaut sein, damit sie pflegeleichter und übersichtlicher ist.
zur geschwindigkeit:
natürlich drückt die masse der tabellen und natürlich deren datensätze auf die performance. in dem fall heißt es einfach ausprobieren und entscheiden, ob die geschwindigkeit der zahlreichen joins noch akzeptal ist (vor allem sollte man dabei bedenken in wie weit die db noch erweitert werden soll)
wenn die performance zu gering ist, dann sollte man auch hier über gestaffelte SQL-Abfragen nachdenken.
SELECT CompNr, CompHersteller, MBBezeich, GraKaBezeich FROM Computer C
LEFT JOIN Mainboards M ON C.MBID = M.ID
LEFT JOIN Grafikkarten G ON C.GKID = G.ID
Ergebnis:
  1, Siemens, Asus, GeForce 6400
  2, IBM, GigaByte, ATI Radeon 9700
  3, Medion, ASRock, Binford 6100
beliebig fortzusetzen...
@Jesterday: das mit deinen Joins war schon mal das, was ich meinte- Funktioniert auch sehr gut, vielen Dank dafür.
ABER ;) Was mache ich nun mit Inserts in die vielen Tabellen? Da kann ich ja kein Join machen... weil Join ja erst geht, wenn ich etwas vergleichen kann, das kann ich ja nicht bei INSERT, da die Daten ja dazu kommen und ich kein Vergleichsmerkmal habe... oder sehe ich das jetzt falsch?
... naja, ich habe damit bisher nur Ärger... mMn kann man es mit Normalisieren auch übertreiben... :/
Nein, das siehst du richtig. Ein INSERT musst du für jede Tabelle machen.
Was du noch machen könntest, wäre das über Trigger steuern. Also sobald ein die Haupttabelle etwas eingetragen wird, wird ein Befehl ausgelöst. Geht glaub ich in der neuesten MySQL Version und soll noch verbessert werden.
Aber ich sehe dazu eigentlich keinen Anlass: Deine Stammdaten (Hardware und Hersteller etc.) pflegst du z.B. in einem eigenen Programm oder einer eigenen Eingabemaske. Dabei hast du ja für jede Tabelle dann 1 INSERT. Und wenn die Daten eingegeben sind, kannst du dir daraus einen PC zusammenstellen und dazu dann noch ein paar Extra Daten erfassen (Standort, Benutzer etc.). Das ist dann auch wieder ein eigenes INSERT.
Danke, JesterDay... ich stehe hier irgendwie im Wald... :)
Habe die SELECT-Anweisung mit gaaaanz vielen Joints fertig, es waren am Ende 38 Zeilen... aber es geht... und auch noch halbwegs schnell (zumindest kann man es ertragen).
Deine Idee mit dem INSERT klingt gut, ich glaube, so werde ich es auch machen. Leider habe ich keine aktuelle mysql-Version sondern nur eine 4.x, aber Trigger habe ich mich eh noch nicht so eingearbeitet.
Vielen Dank für deine Mühen... jetzt sehe ich alles etwas klarer! :---)
