Thanks-and-Goodbye Geschrieben 21. Januar 2005 Geschrieben 21. Januar 2005 Moin! Ich muss demnächst Elster unter einem Internetzugang via Ken ISDN (Version 2.x) installieren bzw. die entsprechenden Ports freischalten. Die Anleitung habe ich schon gefunden: https://www.elster.de/doc/konfiguration_avmken_jana.pdf Hat das schon jemand gemacht? Läuft das soweit sauber? Irgendwelche Fussangeln, die ich vermeinden sollte? Zitieren
grueni Geschrieben 21. Januar 2005 Geschrieben 21. Januar 2005 Moin! Ich muss demnächst Elster unter einem Internetzugang via Ken ISDN (Version 2.x) installieren bzw. die entsprechenden Ports freischalten. Die Anleitung habe ich schon gefunden: https://www.elster.de/doc/konfiguration_avmken_jana.pdf Hat das schon jemand gemacht? Läuft das soweit sauber? Irgendwelche Fussangeln, die ich vermeinden sollte? Laut ELSTER-Entwickler-Forum müßte das auf jeden Fall für Ver. 2.x kein Problem sein. Wenn es Fußangeln gibt, dann liegen die an der verwendeten ELSTER-Software. Was wird denn eingesetzt, das "normale" ELSTER-Formular? Richtig Probleme gibts eigentlich nur, beim Einsatz eines Terminal-Servers, das wird nämlich offiziell gar nicht unterstützt. Sollte es zu Problemen kommen, poste mal die Einträge von tm.ini (im Windowsverzeichnis) und tmcalls.log (im Verzeichnis der ELSTER-Anwendung). Zitieren
Thanks-and-Goodbye Geschrieben 21. Januar 2005 Autor Geschrieben 21. Januar 2005 Wenn es Fußangeln gibt, dann liegen die an der verwendeten ELSTER-Software. Was wird denn eingesetzt, das "normale" ELSTER-Formular? Gute Frage, nächste Frage? Eingesetzt wird die Elster-Schnittstelle von Ra-Micro. :confused: Zitieren
grueni Geschrieben 21. Januar 2005 Geschrieben 21. Januar 2005 Gute Frage, nächste Frage? Eingesetzt wird die Elster-Schnittstelle von Ra-Micro. :confused: Hmm, sagt mir jetzt nix. Aber wie gesagt: Bis auf TS-Installationen müßte es recht problemlos gehen. Sollte die ELSTER-Software rumzicken, müßte man in den zwei von mir genannten Dateien nachschauen, wo der Fehler liegt. In der Datei tm.ini sind die ganzen Netzwerkeinstellungen, die Datei tmcalls.log protokolliert alle Funktionsaufrufe der ELSTER-Dlls. Hast du einen Account fürs ELSTER-Entwickler-Forum? Die sind da recht fix, was Support anbelangt...ansonsten halt den Support von Ra-Micro anrufen. P.S.: Welche Steuerdaten sollen denn übertragen werden? USt-Voranmeldung, LSt-Voranmeldung, Jahressteuern? Zitieren
Thanks-and-Goodbye Geschrieben 26. Januar 2005 Autor Geschrieben 26. Januar 2005 Rückmeldung: Nach der bereits verlinkten Anleitung habe ich das ganze eingerichtet, es läuft. Folgende Änderungen gegenüber der Anleitung: In der tm.ini, [PROXY]-Abteilung: ProxyID:IP-des-Ken-Server:3128 (Portangabe vom Ken) Achtung, Fallstrick: in der bebilderten Anleitung für Ken ist eine falsche IP für Clearingstelle 3 hinterlegt, die korrekte findet sich auf der letzten Seite der Anleitung. Zitieren
Thanks-and-Goodbye Geschrieben 4. Februar 2005 Autor Geschrieben 4. Februar 2005 Rückmeldung II AVM Ken 3 geht auch, da sind die Einstellungen zu den entsprechenden Ports in der Firewall-Abteilung zu finden. Der DatevNet-Proxy (basiert ja auf AVM Ken 3 ISDN) ist dort leider funktionsbeschnitten, laut Datev soll der Hummingbird Socks-Client genommen werden. Das ganze allerdings ohne offiziellen Datev-Support. Zitieren
hades Geschrieben 8. Februar 2005 Geschrieben 8. Februar 2005 Ich muss auch gerade diverse Elster-Geschichten zum Mitmachen bewegen. Elster und Lexware Lohn & Gehalt pro (ueber KEN2) ist mit Chiefs Link kein Problem. Aber das Elster vom Exact.lohn XL/XXL (auch ueber KEN2) will noch nicht. Beide Programme werden beim selben Kunden fuer die LStA eingesetzt, bei beiden Clients (Win NT4 WS: Lexware; Win 2000 Pro: Exact.lohn) gibt es im %systemroot% die tm.ini mit den Proxy- und Portangaben. Hat jemand bereits Erfahrungen mit Exact.lohn XL/XXL und Elster? Die Exact-Hotline ist im warsten Sinne des Wortes sehr oft besetzt. Zitieren
Thanks-and-Goodbye Geschrieben 8. Februar 2005 Autor Geschrieben 8. Februar 2005 Ich habe mal den Threadtitel etwas allgemeiner gefasst, so dass das hier ein Sammelthread werden kann. Zitieren
hades Geschrieben 10. Februar 2005 Geschrieben 10. Februar 2005 Ein Update von Exact.lohn XL/XXL brachte bisher keinen Erfolg. Anscheinend sind nicht mehr aktuelle Clearingstellen im Programm drin. Dagegen gibt es keine Probleme bei Lexware Lohn & Gehalt und ELSTER-Formular ueber einen ISA Server. Lexware Lohn & Gehalt pro ueber den ISA Server 2004 (auf Clientseite wird der SecureNAT-Client verwendet): - Portfreigabe am ISA - Zieleinschraenkung auf die 6 Clearingstellen - kein Proxy im Lexware Lohn & Gehalt pro ELSTER-Formular ueber den ISA Server 2000 (auf Clientseite wird ebenfalls der SecureNAT-Client verwendet): - Zielsatz fuer die 6 Clearingstellen - Protokolldefinition (Port 8000) - Site- und Contentregel (Ziel-Einschraenkung auf die 6 Clearingstellen) - kein Proxy im ELSTER-Formular Auch immer vor ELSTER-Konfigurationen auf www.elster.de die Serververfuegbarkeit ueberpruefen. Zitieren
hades Geschrieben 10. Februar 2005 Geschrieben 10. Februar 2005 Nachtrag: Es gibt mehrere ELSTER-Module. ELSTER-Telemodul: direkt aus der Software ueber TCP-Port 8000 ELSTER-COALA-Modul: TCP-Port 80 bzw. ueber den HTTP-Proxyport Schoen, dass das in den FAQs auf www.elster.de nicht dokumentiert ist. :hells: Erst in den Untiefen der Exact-FAQs finden sich diese Informationen. Bei Exact (Exact.lohn XL/XXL, Exact.ELSTER / synergy) werden diese Informationen in der exactcoala.ini gespeichert. Bei Exact wird die Sun JRE in der Version 1.4.2 benoetigt. (keine Unterstuetzung der MS VM, keine Unterstuetzung anderer Sun JRE Versionen) Clearingstellen beim COALA-Modul lt. Exact-FAQ: 80.146.179.2 80.146.179.3 193.109.238.58 193.109.238.59 Zitieren
hades Geschrieben 8. Juli 2005 Geschrieben 8. Juli 2005 Microsoft AXAPTA 3.0 SP3: COALA-Modul (Verbindung ueber HTTP) Clearingstellen siehe ein Posting hoeher AXAPTA-Proxyeinstellung fuer ELSTER: mir bisher unbekannt Fuer Microsoft Navision 3.7 fehlen mir noch beide Angaben, vermutlich wird hier auch das COALA-Modul genutzt. Zitieren
as-sassin Geschrieben 8. Juli 2005 Geschrieben 8. Juli 2005 Man darf das jetzt übrigens auch wieder mit der Post schicken - hat wohl ziemlich viele Beschwerden gegeben... as-sassin Zitieren
Thanks-and-Goodbye Geschrieben 8. Juli 2005 Autor Geschrieben 8. Juli 2005 Man darf das jetzt übrigens auch wieder mit der Post schicken - hat wohl ziemlich viele Beschwerden gegeben...Das hat in diesem Thread überhaupt nichts zu suchen. Hier geht es ausschliesslich um die Konfiguration Elster und Proxies. Zitieren
Enno Geschrieben 8. Juli 2005 Geschrieben 8. Juli 2005 @hades los erzähl was hast du alles gemacht um Elster mit dem ISA Server zum laufen zubewegen? Auch mit dem Elster HTTP Tunnel nicht. Laut 2 Stündigem Telefonat mir der Hotline von Elster tut der ISA Server nämlich garnicht. Wir schickens momentan auch wieder mit der Post. Gruß Enno Zitieren
hades Geschrieben 9. Juli 2005 Geschrieben 9. Juli 2005 @Enno: Die Vorgehensweise fuer das Telemodul steht oben in meinem Posting drin. Welche Anwendung soll mit Elster funktionieren? Welche der beiden Elster-Schnittstellen (COALA-Modul oder Telemodul; Erklaerung der Schnittstellen siehe weiter oben) wird von Deiner Anwendung genutzt? Zitieren
hades Geschrieben 9. Juli 2005 Geschrieben 9. Juli 2005 Microsoft AXAPTA 3.0 SP3: COALA-Modul ... Fuer Microsoft Navision 3.7 fehlen mir noch beide Angaben, vermutlich wird hier auch das COALA-Modul genutzt. Korrektur: Es gibt neben den beiden Schnittstellen Telemodul und COALA auch die Moeglichkeit, eine Eigenentwicklung der ELSTER-Schnittstelle einzusetzen. Genau das macht Microsoft bei AXAPTA und Navision. Microsoft macht das deshalb, weil beide Schnittstellen Nachteile haben: Beim Telemodul muss zwingend der TCP-Port 8000 nach draussen offen sein. Beim COALA-Modul muss zwingend die Sun JRE 1.4.2 eingesetzt werden. Bei Navision ab 2.6 und bei AXAPTA ab 3.0 SP3 wird dazu mit Hilfe der Navision/AXAPTA-Kommunikationskomponente, die auf dem Client bzw. in TS-Umgebungen auf dem Terminalserver installiert wird, die mit einem Zertifikat verschluesselte XML-Datei per HTTP, genauer HTTP-POST, an die Clearingstelle uebertragen. Zitieren
Enno Geschrieben 10. Juli 2005 Geschrieben 10. Juli 2005 @hades, nur die ganz stinknormale elstersoftware. also nix eigenes oder so. wobei unterhaltet euch mal weiter wegen axapta. wir haben grade auf axapta 3.0 sp hochgehoben. ich hab zwar noch fast keine ahnung davon. bin irgendwie wie die jungfrau zum kinde gekommen mit axapta. Zitieren
hades Geschrieben 10. Juli 2005 Geschrieben 10. Juli 2005 @Enno: Poste bitte die Antworten auf diese Fragen. Welche Elstersoftware ist das genau? Meinst Du Elsterformular oder welche Software? Welcher ISA Server wird verwendet? --> Version (2000 oder 2004), Edition (Standard oder Enterprise Edition) und ISA-ServicePack nennen Handelt es sich beim ISA Server um den Bestandteil eines Small Business Servers 2000 / SBS 2003 oder SBS 2003 SP1? --> ja oder nein Welcher ISA Server Client wird verwendet? --> SecureNAT, Webproxy oder ISA Firewallclient Die grundlegende Vorgehensweise beim Telemodul steht wie gesagt oben. - Der ISA Client muss ein SecureNAT sein - Je nach ISA Server Version muss entweder eine Protokolldefinition+Site/Contentregel (ISA 2000) oder eine Firewallrichtlinie (ISA 2004) erstellt werden, die den TCP-Port 8000 auf die 6 Clearingstellen freigibt Mehr zum ISA Server - von den ISA Server Grundlagen bis hin zu speziellen Konstellationen - findest Du in der Produkthilfe und auf diesen Seiten: [1] www.msisafaq.de [2] www.isaserver.org Zitieren
Enno Geschrieben 11. Juli 2005 Geschrieben 11. Juli 2005 @hades sorry. Elsterformular. Also die Soft die man auf der Seite www.Elster.de bekommt. ISA Server: Win2K + ISA 2000 (kein SBS) Allerdings ist der ISA Server für mich noch Neuland. Wo bekomme ich raus wie der installiert ist. Ist alles von meinem Vorgänger. Und so auf die schnelle finde ich nicht wie ich herrausbekomme: Edition (Standard oder Enterprise Edition) und ISA-ServicePack nennen FirewallClient war bisher immer der ISA Firewallclient. Gruß Enno Zitieren
hades Geschrieben 11. Juli 2005 Geschrieben 11. Juli 2005 Und so auf die schnelle finde ich nicht wie ich herrausbekomme: ISA Verwaltungskonsole Server und Arrays -> betreffender ISA Server Eigenschaften des ISA Servers (hier sollte auch stehen ob der ISA 2000 im integriertem, Firewall- oder im Cachemodus laeuft) Server und Arrays -> betreffender ISA Server -> Computer http://www.msisafaq.de/Images/Inhalt_MMC.GIF http://www.msisafaq.de/Inhalt/2000/_Computer.htm http://www.msisafaq.de/Anleitungen/2000/Administration/Produktversion.htm Als erstes die 6 Clearingstellen (IP-Adressen siehe Chiefs Link: AVM KEN/Jana-Proxy mit Elster; ganz am Ende) als Zielsatz einrichten: http://www.msisafaq.de/Anleitungen/2000/Grundlagen/Zielsatz.htm Protokollregel einrichten: Hier ein neues Protokoll definieren. -> Remote TCP-Port 8000; Client dyn. http://www.msisafaq.de/Anleitungen/2000/Grundlagen/Protokollregel.htm Site- und Contentregel einrichten: Mit einer Site- und Contentregel den Zugriff mit dem definierten Protokoll auf den Zielsatz einschraenken. http://www.msisafaq.de/Anleitungen/2000/Client/WebZulassen.htm Der ISA Client muss entweder der SecureNAT oder der Firewallclient sein. Zitieren
hades Geschrieben 11. Juli 2005 Geschrieben 11. Juli 2005 Protokollregel einrichten: Hier ein neues Protokoll definieren. -> Remote TCP-Port 8000; Client dyn. http://www.msisafaq.de/Anleitungen/2000/Grundlagen/Protokollregel.htm Hier fehlt dieser Link;) http://www.msisafaq.de/Anleitungen/2000/Grundlagen/Protokolldefinition.htm Nach dem Definieren des Protokolls mit dem obigen Link eine Protokollregel erstellen, die das Protokoll erlaubt. Zitieren
Enno Geschrieben 12. Juli 2005 Geschrieben 12. Juli 2005 Server und Arrays -> betreffender ISA Server Typ: alleinstehend Modus: integriert Server und Arrays -> betreffender ISA Server -> Computer ISA-Server Version: 3.0.1200.365 SP2 Ich hoffe mal das ich den Rest hinbekomme. MAl probieren. Wenns nicht geht, werde ich wie befürchtet, mich wieder melden. Zitieren
Enno Geschrieben 12. Juli 2005 Geschrieben 12. Juli 2005 edit zu spät. Also funktioniert so wie hades geschrieben hat. Danke an dich. Und mein Buchhalter schimpft. Die Papiervariante kannte er, und die war ihm scheints lieber. Gruß Enno Zitieren
