16. Februar 200521 j hallo, bei dem folgenden Code versuche ich nur beim Klicken vom Button "Eintrag löschen" den entsprechenden Datensatz zu löschen, beim Klicken vom Button "Abbrechen" sollte das Popup Fenster geschlossen werden. Problem: Beim Hinzufügen einer If Bedingung passiert gar nichts, keinen Datensatz gelöscht. Andererseits nur mit der SQL Anweisung ohne If...End If wird der Datensatz gelöscht, ABER auch wenn ich "Abbrechen" klicke, wer bitte kann mir helfen? <table align=center cellspacing=1 cellpadding=0 width="100%" border=0> <tr><td height=25 class="headback"><font size=2><b>LU_PRODUKT - EINTRAG LÖSCHEN</b></font></td></tr> </table> </div> <br><br> <p align="center"><font color="#003366"><b>Soll der Eintrag mit der Produkt_id wirklich gelöscht werden?</b></font></p> <br> <p align="center"><input type="submit" name="Löschen" value="Eintrag löschen" style="width:10em"> <input type="submit" value="Abbrechen" style="width:10em" onclick="self.close()" ></p> <% Dim Produkt_id If Request.Form("Löschen") = "Eintrag löschen" Then Produkt_id = Request("Produkt_id") SQLquery = "DELETE FROM LU_Produkt WHERE Produkt_id='" & Request("Produkt_id") & "'" Set objRS = Conn.Execute(SQLquery) End If %>
16. Februar 200521 j Du hast zwar 2 Submit-Buttons aber keinen Form-Tag, d.H. die Seite läuft einfach durch und bleibt dann stehen. Request.Form("Löschen") kann also niemals einen Wert bekommen. Wenn du das If wegläußt wird der Datensatz auch gelöscht, wenn du keinen Button klickst. Das Script läuft ja durch, auch wenn du nichts machst. Im Form-Tag mußt du unter Action= angeben was beim Klicken gemacht werden soll.
16. Februar 200521 j hallo, danke für die Antwort. Da haben Sie Recht, egal was geckilckt wird, beim Ausschneiden von der If Bedingung wird der Datensatz gelöscht. Mit JavaScript habe ich auch versucht das ganze zu implementieren, aber es hat auch nicht funktioniert. ich benutze Popups für das Hinzufügen, Ändern und Löschen von Datensätzen. Mehr weiss ich nicht, was ich machen soll, den ganzen Tag lang ohne Erfolg, mir fällt es auch schwer alles zu erläutern, was ich bisher gemacht habe. Gerne würde ich meine Dateien zusenden, falls jemand mir helfen kann. Ich kann leider nicht vorankommen.
16. Februar 200521 j Um die Buttons je ein Formular machen: (http://de.selfhtml.org/html/formulare/definieren.htm). Dazu würde ich noch in jedes Formular einVerstecktes Textfeld setzten, das eine mit "Löschen" als Wert im anderem "Abbrechen", beide Felder mit gleichem Namen. Bei Action könnte man die gleiche Seite noch mal aufrufen. Unten bei der Auswertung einfach Abfragen, ob etwas im versteckten Feld steht, wenn nein, dann die Auswertung einfach überspringen, wenn Löschen, dann eben den Datensatz löschen und bei Abbrechen das Fenster schliessen. In dem Fall ist das versteckte Feld ja beim ersten Aufruf leer, da das Formular nicht abgeschickt wurde, also braucht die Auswertung nichts machen. Ein Wert steht erst drin, wenn einer der Buttons geklickt wurde und dann kannst du mit If bestimmen, was gemacht werden soll. Ich hoffe das hilft dir weiter.
16. Februar 200521 j Im Grunde ist die Idee mit zwei submitbuttons ja net schlecht.... Im Grunde müsste es ja auch funktionieren wenn du noch n formtag dranmachst :floet: ps: also ich persönlich würde solche eingaben nicht über popups laufen lassen.... eine deutlich elegantere und von der usability her bessere lösung sind hier divs
