Mainboard und Probleme beim Front Panel
Hoi. Hab hier n derbes Problem. Hab n Mainboard. Und zwar von Siemens-Scenic eL
Die Siemens ID Nummer ist: S2631-D1141
Auf jeden fall ist das die Nummer unter der ich das Handbuch dazu im Netz gefunden habe und aus anderen Foren hab ich entnommen das das "S2631" wohl die Siemens Bezeichnung sein soll.
Das Problem ist das ich da ja wohl irgendwie mal den Front Panel anschließen sollte, das heisst pwrsw/reset/usw und ich mal voll nicht weiß wie ich das da anstellen soll.
Auf dem komplettem Mainboard steht dazu nicht eine einzige Angabe (und ja ich hab nachgeguckt, und nicht nur ich alleine sondern auch arbeitskollegen) und im Handbuch steht das das auf dem Board stehen soll.
Was soll ich jetzt machen??? Es weiß nicht zufällig irgendwer der das Mainboard auch hat/kennt wie ich das anschließen muss?
Wäre nett wenn ich irgendwelche Infos dazu bekommen könnte. (Am besten natürlich ein Foto oder so ;) )
Danke im Vorraus.
MfG AmigaHirn
Das Board ist ein D 1141, Frontpanel-Anschluss ist die Pinbrücke links vom primary IDE-Anschluss, wenn das Board aufrecht steht (Ausgänge links oben). Die Stecker vom Frontpanel passen nur auf eine Art und Weise drauf, da dort gesperrte Blindstecker drauf sind. Üblicherweise sitzen die auf der äusseren Steckerreihe.
Von unten nach oben (Aussenanschlüsse / ATX-Blende weiterhin links):
Pin frei
Pin belegt Power LED
Pin frei
Pin frei
Pin belegt Power LED Masse
Pin frei
Pin frei
Pin frei
Pin belegt LED HDD activity
Pin belegt Power on
Pin belegt Power on
Pin frei
Pin frei
Das ganze ohne Gewähr.
vielen Dank, ich werds gleich direkt mal testen
hmm....klappt nicht so wie du das beschrieben hast leider.
Power LED und Power Switch hab ich jetzt zum laufen gekriegt.
Aber das Power switsch ist gar nicht mit dem Front panel verbunden, also isn eigener Steckplatz für. Vielleicht klappt auch deswegen der rest nicht, weils irgendwie alle falschrum ist oder eben anders :)
Ich hab nur ehrlich gesagt keine Lust die HDD Led rumzuprobiern, weil das immer viel zu lang dauert um zu sehn ob das jetzt richtig ist oder nicht.
Ich hab auch keine HDD LED Masse......also isn stecker mit
grün - frei - weiß...
Zudem hast du gar nicht den Speaker aufgeführt !?!?!?!?!
Jetzt weiß ich nicht ob das vielleicht noch etwas fehlt oder so....
:confused: :confused: :confused:
kanst du mir vielleicht auch bei nem komplett anderem problem helfen??
http://forum.fachinformatiker.de/showthread.php?p=685972#post685972
