Problem beim Starten eines Programms
Hallo
ich hab mal wieder ein Problem
und zwar hab ich das Programm jetzt fertig und wollte es auf einem anderen PC ausführen nur leider geht dies nicht da er mir eine riesengroße Fehlermeldung bringt das alle möglichen DLL´s fehlen usw.
wenn ich dann auf diesem PC VC++ installiere dann geht es ...... aber mein Prog soll ja auhc funktionieren wenn dies nicht installiert ist
könnt ihr mir da einen Tipp geben???
danke schön im voraus (diesmal nur mit einem "r" ;-))
Jo, dann mußt du halt entweder alle DLLs, die das Programm braucht, mitliefern, was allerdings umständlich ist, da diese im Zielsystem auch erstmal registriert werden müssen, oder du linkst diese Bibliotheken statisch. Ist das ein MFC-Projekt, oder was genau brauchst du da?
Stell die Konfiguration von "Debug" auf "Release", dass sollte die meisten üblichen Abhängigkeiten erledigen. Falls das nicht reicht, musst du die fehlenden DLLs mit deinem Programm ausliefern.
Im Zweifelsfall poste einfach die Liste der anhängigen DLLs deines Programms hier rein. Wir sagen dir dann, was du weitergeben musst.
wo seh ich denn welche DLL´s ich brauch.......
es dreht sich immer noch um das Quiz wegen dem ich schonmal wegen dem Drucken gefragt habe.....
und von Debug auf Realease stellen hab ich in einem Menü gemacht muss man das nochwo einstellen????? weil da alleine scheint es auch nicht zu gehen
greetz Berty
Dafür gibt es das Tool Depends, das ist bei Visual C++ dabei.
Hast du danach neu erstellt? Die fertige Exe steht dann im Unterordner "Release".
Wie komme ich zum Depends?????
ja auch diese Exe funktioniert leider nicht eigenständig sondern braucht Visual C++ um laufen zu können
Ein Fragezeichen tut's auch.
Bei Visual C++ 6:
Startmenü: Microsoft Visual Studio 6.0 -> Microsoft Visual Studio 6.0 Tools -> Depends
Direkt: Programme\Microsoft Visual Studio\Common\Tools\Depends.exe
Bei Visual C++ 7.1 ist es anscheinend nicht mehr dabei. Du kannst es aber auch runterladen:
http://www.dependencywalker.com/
Langsam. Sag bitte, welche DLL als fehlend genannt wird.
ich hab keine ahnung was dieses Depends macht ich komm mit dieser ansicht nicht wirklich klar
ich weiß nicht welche DLL´s fehlen woran sieht man das denn?
greetz Berty
Weiterlesen
