WatchGuard Firebox XEdge Connection Problems
Ich hab Probleme mit einer WatchGuard Firebox XEdge. Unswar komm ich nicht in das Konfigurationsmenü von der Firebox. Hab auch schon versucht über die Serielle Schnittstelle drauf zuzugreifen aber das scheint ja überhaupt nicht zu funktionieren. Im Handbuch steht auch nicht wofür die Serielle Schnittstelle da ist. Weißjemand was man damit anfangen kann?
also ich hab jetzt mal aus dem Handbuch herrausgefunden das ich an dieser seriellen Schnittstelle ein externes Modem dran hängen kann. Was kann ich aber damit machen und was bringt mir das?
  • 2 Wochen später...
Ich bin jetzt kein Experte was die WatchGuard angeht aber normalerweise waehlt man sich ueber das externe Modem ein um das Ding zu warten.
Aber wenn du da ein Modem anschliessen kannst dann kannst du auch ein Nullmodem Kabel anschliessen und mit einem Terminalprogramm (z.B. HyperTerminal ist bei Windows dabei) draufgehen. Musst nur die Baudrate richtig einstellen fuer den COM-Port (Settings sollten in deiner Anleitung stehen) und dann solltest auch draufkommen.
Wenn du dich ueber ein Modem einwaehlst (sprich du rufst an und das Modem geht hin) dann wuerde das ja auch ueber HyperTerminal laufen...
  • 3 Wochen später...
Bist Du dir sicher das Du in der Lage bist eine Firewall zu konfigurieren wenn du es noch nicht mal schaffst eine Bedienungsanleitung zu lesen?
Bitte überlege Dir das genau denn trügerische Sicherheit ist schlimmer als keine Sicherheit!
mfg
cane
