einen aussagekräftigeren Titel hab ich leider nicht gefunden... :(
Folgendes ist mein (bzw. eines Bekannten und damit auch wieder mein :D ) Problem:
Wenn ich den Arbeitsplatz öffne dauerts ewig bis er was findet (also die Taschenlampe fürs suchen erscheint) und nach ca 1 min werden die Laufwerker erst dargestellt.
Folgendes hab ich gefunden:
Wenn ich in der Ereignisanzeige nachschaue, schlagen zwei Timeout-Fehler auf die sagen er kann auf einen Server {A1E5....} nicht zugreifen. Die Zeiten passen genau und haben einen Abstand von genau 30 sec.
Der Rechner ist WinXP home mit (so ausgelieferten) Servicepack 2.
Ich frag mich jetzt, was XP auf diesem namenlosen Server will? :confused: :confused: :confused:
Virenscans blieb erfolglos.
Hoffe irgendjemand hatte mal den selben Fehler.
Grüsle
Grisu84
- ist denn der server A1E5blabla in eurem netzwerk vorhanden?
- wenn ja, ist der server mittels ping erreichbar?
- existiert er als netzlaufwerk, wenn du "net use" aufrufst?
- sind auf dem lokalen rechner selbst freigaben vorhanden ("net share")?
- was sagt die ausgabe von "net view"?
s'Amstel
Es ist ein Standalone-Laptop
Es gibt keine Netzwerkverbindungen die ich trennen könnte... (also net view hab ich net gemacht, aber im Explorer nachgeschaut
@maulwurf: nein, es liegen keine Medien in den Laufwerken.
Hab den Kumpel gerade angeschrieben, dass er mir mal die Fehlerbeschreibung, die ich ihm schon auf den Desktop gelegt hab, schickt.
Ich posts sobald ichs hab.
Grisu
Also Problem hab ich gelöst!
Der Hex-Schlüssel stellt einen Eintrag in HKEY_CLasses_Root dar. Dieser ist einmal vorhanden, zeigt aber auf einen zweiten Schlüssel, der gefehlt hat.
Hab ihn dann einfach von einem anderen PC importiert, und zack, alles ging wieder flüssig!!!!
Danke für alle erhaltene Hilfe
Grisu
Hier der genaue Fehlertext: (hab ihn gerade bekommen)
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: DCOM
Ereigniskategorie: Keine
Ereigniskennung: 10010
Datum: 15.05.2005
Zeit: 17:50:43
Benutzer: YOUR-XXXXXXXXXX\XXXXX
Computer: YOUR-XXXXXXXXXX
Beschreibung:
Der Server "{A1F4E726-8CF1-11D1-BF92-0060081ED811}" konnte innerhalb des angegebenen Zeitabschnitts mit DCOM nicht registriert werden.
Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Der "Server" ist also ein Regkey (ich find die genaue Lösung gerade nicht) unter dem Punkt CLSID, und verweist auf APPID, wo dieser Schlüssel nicht vorhanden ist. Einfach diesen Teil bei APPID von einem anderen PC importieren und die Sache läuft.
Grisu
