Hallo Leute, bin seit 13 Uhr dran, meinen Computer ins Internet zu bringen und er will einfach nicht.
Also :
Hab ein Kabelmodem welches Online ist und verbinde meinen Rechner mit dem Netzwerkkabel und der DHCP Server gibt mir keiner IP und ich habe ständig eine private ID von windows :(
ungewöhnlich dabei ist, dass genau der gleiche Netzwerkkabelstecker in meinem Laptop wunderbar läuft.
DHCP läuft, treiber von der netzwerkkarte mehrmals installiert, auch unterschiedliche. winsockxpFIX habe ich ausprobiert.
Netzwerkarteneinstekkungen sind genau die gleichen wie beim Laptop.
Windows XP, RTL8136 Netzwerkkarte, Norton SW 2005 läuft (hab es auch ohne probiert)
habt ihr noch eine IDEE ? Ich bin am Verzweifeln :rolleyes:
wäre euch sehr dankbar
Du hast aber nicht zufällig noch eine feste IP in deinen Netzwerkeinstellungen?
Poste man die Ausgabe von ipconfig /all.
Hilft ein ipconfig /renew?
Nochmal zum Verständnis? Kabelmodem ist selber DHCP-Server / Router oder hängst du dann am DHCP deines Providers?
Naja, Gesamtsystem erstmal vereinfachen: Probier es mal mit statischer IP-Adresse. Damit schließt Du ja schonmal eine Menge Fehlerursachen aus (falls das funktioniert).
In der CMD das Utility "ipconfig /renew" ausführen, nachdem Du wieder auf DHCP gestellt hast. Was spricht er da?
Stellenweise macht XP mit Service Pack 2 und DHCP Probleme, zumindest im WLAN (Info aus zweiter Hand, nagle mich da also nicht fest).
Dann könnte es ja noch sein, dass dein Router (besser gesagt Dein DHCP-Server) eine sehr kleine DHCP-Range verwaltet (z.B. nur eine Adresse) und keine freien IP-Adressen hat, weil bereits angebundene Geräte die Range aufgezehrt haben (die müssen nicht unbedingt aktiv sein, ein gültiges Lease genügt).
Link hast Du ja sicher als Erstes überprüft.
Wenn Du alles durch hast, hast Du sicher mehr Infos -- dann kann man entscheiden, in welcher Richtung man weiter Fehlersuche macht.
Grüße,
giftclown
beim ipconfig /renew sagt er immer kein DHCP Server gefunden, ping auf mein modem geht auch nicht :(
ipconfig /all folgt ... frau hockt am rechner jetzt ;)
edit sagt ich habe SP 1 laufen ...
*schauder* Tausch mal gegen was Vernünftiges aus.
Nee, Spass beiseite.
Was für eine Lankarte hast du im Notebook?
Unterscheiden sich die Einstellungen? Im Verdacht habe ich eine feste Geschwindigkeitseinstellung, die mit dem Modem nicht zusammenarbeiten kann.
Windows-IP-Konfiguration
Hostname. . . . . . . . . . . . . : *****
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
Ethernetadapter Drahtlose Netzwerkverbindung:
Medienstatus. . . . . . . . . . . : Es besteht keine Verbindung
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel® PRO/Wireless 2100 LAN 3
ni PCI Adapter
Physikalische Adresse . . . . . . : *macadresse*
Ethernetadapter LAN-Verbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel® PRO/100 VE Network Conn
on
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 62.143.30.219
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 62.143.30.1
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 80.69.100.102
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 80.69.98.110
212.113.0.3
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Mittwoch, 15. Juni 2005 22:33:43
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Mittwoch, 15. Juni 2005 23:33:43
das ist mein laptop ...
in kürze schreibe ich die PC daten rein
Beschreibung. . . . . . . . . . . : realtek RTL8139
on
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 169.254.****
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Standardgateway . . . . . . . . . : kein !
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : kein
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : kein
Schau bitte mal in der Konfig der Netzwerkkarte, ob da die Verbindungsgeschwindigkeit auf einen Festwert eingestellt ist und stell es auf auto.
Hat die Karte überhaupt einen Link? Geht sie an einem Hub/Switch oder per Crosskabel mit deinem Notebook?
-ist auf Autowert
- was ist ein Link ?
- Die netzwerkkarte geht sofort in den kabelmodem rein ... ( ich kann entweder das kabel ins laptop packen oder in den pc... mein kabel ist mein switch)
Anders formuliert: zeigt die Netzwerkkarte einen Kontakt an? Diode am Stecker, unter Windows?
Wenn ich nochmal rekapitulieren darf:
  • Du möchtest Dich mit Deinem Laptop mit dem Internet verbinden
  • Bei Deinem PC funktioniert dies auch einwandfrei, bei Deinem Laptop jedoch nicht
  • Du verwendest ein Kabelmodem, vermutlich von der Fa. ISH (das sagt zumindest ein reverse lookup des angegebenen DNS-Servers :D )
  • Einfluss auf die IP-Adresse, die Dir vom Provider zugewiesen wird, hast Du höchstwahrscheinlich nicht, daher wird ein ipconfig /renew vermutlich auch nichts bringen.
Hast Du hinter Deinem Modem noch einen Switch oder einen anderen Verteiler stehen?
hommling
hommling
nochmal von vorn :
habe 2 Rechner : Laptop und PC .
hab bei der FA ISH eine 2 Mbit leitung.
ein modem von ish verbindet sich mit dem internet eigenständig.
vom modem aus geht ein netzwerkkabel ab. wenn ich ihn ins laptop stecke, wird die netzwerkkarte bei dhcp fündig bekommt ne ID und ich kann surfen, downloaden etc.
nun klemme ich das kabel von meinem laptop und stecke es in die netzwerkkarte meines PCs --> netzwerkkarte braucht ne DHCP - IP damit ich surfen kann, diese kriegt er nicht, daher diese standardfehleradresse 169.254.***.***
wenn ich das kabel vom modem in meinen pc stecke geht die diode bei der netzwerkkarte an und ein signal wird gesendet. sieht man an dem kleinen monitoricon in der leiste. aber halt nur der linke (upload)
ein reines Pingen meines modems vom pc aus, geht nicht. dagegen vom laptop ohne probleme.
folgende idee : kann es sein, dass das modem sich die macadresse der laptopnetzwerkkarte merkt und die vom pc blockiert ?
ich werde heute nachmittag noch eine weitere netzwerkkarte in meinen pc packen und schauen ob es damit geht. wenn nicht, kriege ich plag !
Jepps, das kann sein. Tut zumindest mein Kabelmodem (Motorola Surfboard 4200E). Merkt sich 3 MAC Adresse und verteilt an diese 3 MAC Adressen dann per DHCP eine IP.
Schliesse ich eine 4te MAC Adresse (bzw. NIC mit neuer MAC Adresse ;) ) an, dann bekomme ich dort keine IP, da die Firmware des Modems maximal 3 Adressen raushaut.
Nach einem reset des Kabelmoddems bekommen wieder die ersten 3 eingesteckten NICs eine IP.
Was ist das für nen Kabelmodem? Hersteller? Typ?
Wenns nen Motorola Surfboard ist, dann ruf auf dem Laptop (der ja eine IP bekommt) mal die Konfigseite des Surfboards auf (192.168.100.1)
Unter "Adresses" solltest du dann diese Seite finden -->
http://local.sascha-b.de/bilder/surfboard.jpg
ganau das war es ... modem reset und es funtzt ... jetzt hole ich mir wlan router und dann wird es auch mir 2 pcs klappen ...
danke für die richtige denkrichtung
Keine Ursache.
Um den Router wirst du dann leider nicht rumkommen. Mein Provider haut da wenigstens 3 IP adressen raus :D
Interessant ist, dass die Motorola Modems bis zu 32 IP Adressen / MAC Adressen verwalten können. Irgendwie macht das bloss kein Provider in Deutschland.. warum bloss ;)
