double Rundung Problem
Das ist ein normaler Rundungsfehler. Guck mal hier
also die Zahlen 10.000000000000000 und 13.690000000000000
sind CString die ich mit strtod in double umwandeln will/muss und zusamen adiren,leider kriege ich "normalen Rundungsfehler"
wie kann ich vorgehen, dass ich den "normalen Rundungsfehler"
umgehen bzw. beheben kann ???
Versuch mal mit long double zu rechnen, das ist AFAIK der genauste simple Datentyp. Wenn das nicht reicht musst entweder eine Bibliothek suchen die beliebig lange Flieskommazahlen handeln kann oder den Rundungsfehler in Kauf nehmen und dein Programm entsprechend anpassen.
Ja ich glaube das ich auch den Fehler im kauf nehmen muss, allerdings wie:
Ich habe:
Double gesamt = 23.690000000000000
Double gesamt1 = 23.689999999999998
Jetzt wenn ich die vergleichen will mit
If (gesasmt != gesamt1)
Rutsche ich in if Anweisung rein obwohl ich es nicht möchte
Wie kann ich es lösen ??
Haben wir doch schon gesagt: Indem du keine Fließkommatypen benutzt. Es gibt nicht umsonst die Regel, dass man float & double nicht auf Gleichheit (oder Ungleichheit) prüfen soll.
Ich frag ja gern nochmal: Geht es immer nur um zwei Nachkommastellen?
Geht es immer nur um zwei Nachkommastellen? Dann rechne gleich mit Hundertsteln und Ganzzahltypen, und benutz die Fließkommatypen nur für die Ausgabe, wenn überhaupt.
ja aber wie kann ich eine Zahl die ich im CString als 23,21 in zB. Long speichern
Indem du nicht 23,21 speicherst, sondern 2321. Du multiplizierst den double-Wert mit 100, addierst 0.5 (bzw. -0.5 bei negativen Zahlen), damit richtig gerundet wird, und weist das einer long-Variablen zu.
Ja das ist mir schon klar, aber ich speichere nichts, ich kriege den Betrag von Anwendung aus eben so
