UDMA100 - Braucht man eigentlich andere Kabel als normal?
Hallöchen!
Ich hab mir ein neues Mainboard gekauft und habe auf dem Board die Möglichkeit zwischen UDMA66 u. 100 auszuwählen. Jetzt habe ich mir die Frage gestellt, ob man für UDMA100 andere Kabel braucht als bei den "noramlen" UDMA66?
Daniel
Ich wollt eigentlich wissen, ob ich für den Secondary ein normales Kabel benutzen kann oder mir andere kaufen muß.
Es gibt für den ATA 100 Standart spezielle Kabel. Sie haben die gleichen Anschlüsse wie ATA 66 und können abwärts natürlich auch verwendet werden. Für ATA 100 sollte man doch die richtigen Kabel nehmen. Die sind ein wenig feingliedriger und meistens beim Board dabei!
man müste mal auschecken, ob ne 100er Platte an nem 66er Kabel langsamer läuft....
es könnte aber auch mit der Länge zusammenhängen.
Beagol
poeffel.de
normale kabel haben 40 pole.
die udma100 kabel haben 80 pole,
davon sind 40 belegt und 40 dienen
zur abschirmung der einzelnen adern.
bei udma100 fliessen die daten so schnell
das frequenzstörungen auftreten, deshalb
muss da kabel abgeschirmt sein.
das bios erkennt ob das richtige kabel
verwendet wird oder nicht´. ob die platte
bei falschem kabel langsamer geschaltet
wird weiss ich nicht, kann es mir jedoch
gut vorstellen.
so long...
