Problem mit Apache und SSL (dringend)
ich habe hier einen Apache 1.3.33+ssl_1.55.tar.gz auf Fedora 3 installiert.
Wie ich es schon einige male gemacht habe (bisher ohne Probleme).
Die Installation verlief ohne Probleme, doch wenn ich den Apache jetzt starten will, erscheint folgende Fehlermeldung:
[root@root apache_1.3.33]# /var/www/bin/httpsdctl start
httpsd: bad user name nobody
/var/www/bin/httpsdctl start: httpsd could not be started
ich versteh das nicht...der user nobody exisitiert (wie üblich halt) und so lief der Apache bis jetzt auch immer.Ich hab schon versucht den User in der config zu ändern, das bringt aber nichts. Es kommt dann die gleiche Meldung, nur dem anderen Usernamen.
Hab ihr Rat? Es ist leider sehr dringend!
Gruß und danke,
Sebastian
root darf den Apache nicht starten..ist auch gut so ;)
Problem hat sich mittlerweile erledigt, hatte einen klitzekleinen Fehler in der Config.
Trotzdem danke!
weil ich dummerweisen meine eigene httpd.conf in der httpd.conf included hatte *g* ...die hat sich dann immer selber aufgerufen und irgendwann war es das dann....da fehlte ein kleiner Buchstabe ;)
Weiterlesen
