romperstomper Geschrieben 23. August 2005 Geschrieben 23. August 2005 Hallo, habe mir dieses Board geholt ASUS A7V mit zusätzlichen IDE-Controller onBoard jetzt habe ich hier einen CPU AMD Duron 800MHZ. Habe diesen montiert und habe jetzt diesen Lüfter: KLC COOPER LITE, XP3200+,1,0Sone. Kann es sein das dieser gar nicht passt? Habe das Problem wenn ich drauf setzte das an den seiten es zu lang ist. Also schwer zu erklären, also stecke den vorne drauf und wenn ich den rüber ziehe dann ist die halterung zu lang. Aber im IT Geschäft meinten Sie der passt?! Einer eine idee?
Ty4Pi Geschrieben 23. August 2005 Geschrieben 23. August 2005 Du musst den Kühler richtig rum draufsetzen der Sockel A ist NICHT symetrisch Einfach um 180° Grad drehen, dann sollte es passen und die Wärmeleitpaste nicht vergessen und bitte mal die genaue Bezeichnung des Boards ... da gibt es 3 verschiedene
romperstomper Geschrieben 23. August 2005 Autor Geschrieben 23. August 2005 Also das Board ist ein REV 1.2 Also andersrum?! Also wenn ich nur den Knipser zum zu machen nehme, dann schafft der das noch nichtmal, ist ein kleines Stückchen zu lang. Habe hier ein foto mit beigefügt.
Ty4Pi Geschrieben 23. August 2005 Geschrieben 23. August 2005 hmm... das ist ein komischer clipser ... wenn es keine Mühe macht, kannst du mal den kompletten Kühler mit Lüfter und Halter fotografieren ich habe hier glaube ich einen anderen Kühler gefunden mit der der gleichen Bezeichnung und der passt auf jeden Fall hmm... wenn ich mir das genaueer angucke, muss du den clipser wieder anden Kühler anbauen und dann genau den Kühler sorum befestigen, dass er zum jetzigen Bild um 180° gedreht sit; die Seite wo im Moment KEINE Befestigung dran ist, kommt an die Seite des Sockels wo die RAM-Steine sitzen und von dem A7V gibt es boards mit unterschiedlichen FSB ... also nicht die revision ist wichtig, sondern der VIA-Chipssatz da muss irgendwas von A7V333 a7v266 oder a7v400 a7v600
romperstomper Geschrieben 23. August 2005 Autor Geschrieben 23. August 2005 Also habe ich nicht so ganz verstanden, also auf dem ersten foto oben, so muss der anklipser doch schon sitzen oder? Dann hier auf dem 1 Foto wird der Klipser dadurch geschoben und dann möchte ich diesen bedestigen und schraube diesen an dem zusatzklipser an wie im bild 2 zu sehen, oder nicht? Was das genau für ein boad ist weiß ich nicht, steht nur die bezeichnung und dann die revesion drauf ist aber ein älteres von asus noch mit SDRAM.
Ty4Pi Geschrieben 23. August 2005 Geschrieben 23. August 2005 also ...*AMD Zeit ist schon bisschen her bei mir* Bei allen Kühlern die ich kenne ist die flexible Seite des Klippers auf der RAM-Seite der CPU anzubauen ... Als erstes Baust du den Kühler wieder so zusammen wie er war wo Du ihn bekommen hast Dann nimmst Du die Ram´s vom Board...falls die noch drauf sind Dann machst Du ein wenig Paste auf die CPU ...dann setzt Du den Kühler gerade drauf und zwar so rum, dass die Bewegliche Seite des Klippers auf der RAM-Seite ist Dann drückst du die STARRE Seite des klippers VORSICHTIG unter die Halter am Sockel Anschliessend kann man die BEWEGLICHE seite des Klippers eigentlich per Hand Auf der RAM seite an den haltern befestigen Solltest Du es mit der Hand nicht hinbekommen kannst Du auch mit nem kleinen Schraubenzieher nachhelfen * da soltle so eine kleine Kerbe am Clipser sein, wo du den runterdrücken kannst ( aber vorsichtig ..NICHT abrutschen ) Im Notall auch das Board aus dem Tower nehmen, falls es da noch drin ist ... manche Tower sind eng gebaut
romperstomper Geschrieben 23. August 2005 Autor Geschrieben 23. August 2005 Also weiß nicht ob es überhaupt passt, aber Lüfter ist doch lüfter bei amd oder? Also zum Board noch was es ist aufjedenfall ein socket 462 Board und der cpu ist ja schon eingebaut, hier weitere fotos.
baba007 Geschrieben 23. August 2005 Geschrieben 23. August 2005 dieses eisenstück solltest du mit dem kühler montieren, er wird sich biegen und somit verkürzen. dein kühler hat unten kein QUADRAT sondern Rechteck, dreh den lüfter wie schon gesagt um 180° und dann passts ...
romperstomper Geschrieben 20. September 2005 Autor Geschrieben 20. September 2005 Hallo ich nochmal, ich schaffe es einfach nicht den Kühler an einem sockel 462 zu montieren kann mir vieleicht einer per PN oder so helfen anhand von bildern? Wäre echt nett, bin am verzweifeln da der Lüfter extra als 462 Kühler gekauft wurde. Bitte einfach mal Kontakt aufnehmen.
volker81 Geschrieben 21. September 2005 Geschrieben 21. September 2005 Da kann man nichts falsch machen... Wenn Du nen Sockel 462 hast und du auch nen Lüfter für den Sockel 462 hast, dann MUSS es passen.
