Problem beim Einlesen einer txt Datei
ich möchte eine txt Datei einlesen. Dabei möchte ich auch gerne den String in eine Float und int umwandeln. Mich interessieren allerdings nur die Zahlen. wenn zwischendrin Text kommt ist der uninteressant. Das Trennzeichen zwischen den einzelnen Zahlen ins ein Leerzeichen...
Inhalt der txt Datei:
2
0.00 0.00 1 0 1 1
0.00 0.00 1 1 1 1
1.20 0.00 1 2 2 1
text
1.20 0.00 1 3 2 1
2.40 0.00 1 4 3 1
so sieht mein Programm bis jetzt aus...
void CInitHochregallager::Einlesen()
	static FILE * datei1 = NULL;
	const char* const pFILENAME = "test.txt";//Name der einzulesenden Datei
	datei1 = fopen("Durchlaufzeit1.txt","w");
	using std::cout;
	using std::endl;
	using std::string;
	using std::getline;
	// Eingabedatei oeffnen
	std::ifstream inDatei;
	inDatei.open(pFILENAME);
	if (!inDatei)
		cout << "Datei " << pFILENAME << " kann nicht geoeffnet werden!" << endl;
		exit(1);
	// Komplette Datei bearbeiten
	do
		std::string line;	// Komplette Zeile aus der Datei
		std::string sAnzGassen,sRest;	// Zu extrahierende 'Felder' aus der Dateizeile
		int anzGassen;
		std::istringstream is;	// Konvertierungsstream
		getline(inDatei,line);	// Zeile einlesen
		if (inDatei.eof())	continue; // Bei erreichen des Dateiendes den Rest ueberspringen
		is.str(line);	// Eingelesene Zeile dem Konvertierungsstream zuweisen
		// zu extrahierende Teile einlesen
		getline(is,sAnzGassen,' ');
		getline(is,sRest,' ');
		sRest="Leer";
		// und ausgeben in Datei
		fprintf(datei1,"%s %s\n",sAnzGassen, sRest);
	while (!inDatei.eof());
	   // Datei wieder schliessen
	   inDatei.close();
	   fclose(datei1);
Die Ausgabe von dem Programm ist leider nicht so toll, es läuft nicht bis zum Ende der Zeile und schreibt an den Anfang immer ein t. die Ausgabe:
t 2
t 24
t 0.00
t 0.00
t 1.20
t 1.20
t 2.40
t 2.40
t 3.60
Vielen Dank schon mal im Voraus
- Warum mischst du die C-Dateifunktionen (fopen, fprintf) mit den C++-Streams?
- Warum ist datei1 static?
- Wie soll denn die Ausgabedatei aussehen?
Bei mir stürzt den Programm übrigens noch bei der Verarbeitung der ersten Zeile ab. Du benutzt std::string als Parameter für fprintf, das erzeugt undefiniertes Verhalten.
Static von datei1 habe ich gemacht, da es bei nicht Static bei mir nicht funktioniert hat.
OK, das mit dem Mischen der C und C++ Funktionen war eigentlich nicht geplant. Sollte rein c++ sein. Ergeben sich daraus Probleme?
Die Ausgabedatei soll wie die Eingabedatei aussehen, allerdings ohne die Textteile. Und ich möchte die Zahlen gern separat einlesen, da ich sie später als int oder float weiterverwenden möchte. Die Ausgabedatei ist sozusagen nur ein Test, ob die Variablen auch richtig eingelesen werden.
ach ja, ich habe auch noch einige Includes , die benötigt werden, vielleicht läuft es dann...
#include "iostream"
#include "fstream"
#include "string"
#include "sstream"
[/PHP]
Siehe dazu meine Signatur ;)
Nicht direkt. Es gibt halt diverse Stolpersteine, wie z.B. das sich die printf/scanf-Funktionen nicht mit den C++-Objekten vertragen. Außerdem sieht es sehr seltsam aus.
Ok.
Der dicke Fehler im Code is wie gesagt der, dass du std::string als Parameter für fprintf benutzt, das kann nicht gutgehen. Du könntest std::string::c_str benutzen, um einen char const * zu bekommen, mit dem kommt fprintf zurecht. Ich würde aber vorschlagen, dass du das Programm erst mal komplett entweder auf die C-Dateifunktionen oder die C++-Streams umstellst. Möglicherweise läuft's dann ja schon ;)
Ohne die würde es sich gar nicht kompilieren lassen. Allerdings solltest du die Dateinamen in spitze Klammern statt in Anführungszeichen setzen.
Werde ich mal versuchen, wenn es noch Probleme gibt, melde ich mich mit den neuen Code...
Danke schon mal :)
