aks Geschrieben 15. September 2005 Geschrieben 15. September 2005 Hi, ich brauch mal nen Denkanstoß ! Ich weiß net mehr weiter. Die Situation ist die. Ich hab eine Fritzbox WLAN, einen Rechner der übers Kabel angebunden ist und ein Notebook das per Wlan mit dem Netzwerk verbunden ist. Die FritzBox hat die addy 192.168.0.1 Ein druckserver hat die addy 192.168.0.3 der rechner hat die ip 192.168.0.11 das notebook kriegt die ip per dhcp. vom rechner kann ich den druckserver pingen aber ums verrecken nicht vom notebook aus ! Es geht jede andere Adresse aber nicht die des druckservers. Ich hab alle mir bekannten Firewalls deaktiviert, die Kerio und die vom Windows. Kann ich irgendwie festellen wieso die addy immer noch geblockt wird? Bitte helft mir !!!! :-) Gruß Andi
hades Geschrieben 15. September 2005 Geschrieben 15. September 2005 Verteilt der DHCP-Server auf der Fritzbox die richtigen Adressen? Funktioniert es, wenn Du dem Notebook die IP-Adresse statisch vergibst?
aks Geschrieben 18. September 2005 Autor Geschrieben 18. September 2005 Hi, ich habe dem Notebook die IP schon statisch gegeben, aber das hat auch nichts gebracht.
hades Geschrieben 18. September 2005 Geschrieben 18. September 2005 Funktioniert das Notebook, wenn Du es per Kabel anstatt mit WLAN anbindest? Was passiert, wenn Du die ab Werk vergebenen Netzwerkeinstellungen der Fritzbox nutzt? Folgende Netzwerke werden ab Werk von der FritzBox-Serie genutzt: LAN: 192.168.178.0/24 USB: 192.168.179.0/24 WLAN: 192.168.182.0/24 Die FritzBox-Serie hat ab Werk folgende IP-Adressen: LAN: 192.168.178.1 USB: 192.168.179.1 WLAN: 192.168.182.1 Der DHCP-Server auf der FritzBox verteilt ab Werk folgende IP-Adressen: LAN: 192.168.178.20-200 USB: 192.168.179.20-200 WLAN: 192.168.182.20-200 Ansonsten waere es noch hilfreich, wenn Du die folgenden Angaben postest: - IP-Adresse und Subnetzmaske der Fritzbox LAN-Schnittstelle - IP-Adresse und Subnetzmaske der Fritzbox USB-Schnittstelle - IP-Adresse und Subnetzmaske der Fritzbox WLAN-Schnittstelle - ipconfig /all des Notebooks - ipconfig /all des PCs - IP-Adresse, Subnetzmaske und Gatewayeintrag des Printservers
aks Geschrieben 20. September 2005 Autor Geschrieben 20. September 2005 Hi also die Fritzbox hat die IP 192.168.0.1 / 255.255.255.0 Wie kann ich die WLAN IP rausfinden? Wenn mein Notesbook per DCHP läuft dann kriegt es die 192.168.0.20. Die habe ich nun auch mal fest in die Netzwerk konfig des Notebooks eingegeben. Gateway natürlich die Fritzbox. Der Printserver hat die .0.3 dort ist auch das gateway korrekt eingetragen. Ob das Notebook per Kabel funktioniert kann ich grade nicht testen tue ich aber heute abend. Der Arbeistrechner hat die .0.11. und ist per kabel an einen switch angeschlossen.
robotto7831a Geschrieben 20. September 2005 Geschrieben 20. September 2005 Welcher IP Bereich per WLAN vergeben wird sollte ein Blick in die Fritz Box Konfiguration klären. Frank
aks Geschrieben 21. September 2005 Autor Geschrieben 21. September 2005 da hab ich ja schon reingeschaut, aber leider nichts gefunden, ist das nen menü was man leicht übersieht? wie heißt es denn ?
