11. Oktober 200521 j Hi Leute, ich will einen String splitten. Der String hat die Form eines Windows Pfades (z.B. "C:\programme "). Wenn ich jetzt folgende Anweisung ausführen will: String [] path = s.split("\\"); bekomme ich die folgende Fehlermeldung: java.util.regex.PatternSyntaxException: Unexpected internal error near index 1 \ ^ at java.util.regex.Pattern.error(Unknown Source) at java.util.regex.Pattern.compile(Unknown Source) at java.util.regex.Pattern.<init>(Unknown Source) at java.util.regex.Pattern.compile(Unknown Source) at java.lang.String.split(Unknown Source) at java.lang.String.split(Unknown Source) at FastRunningVersion.getDirectory(FastRunningVersion.java:51) at FastRunningVersion.<init>(FastRunningVersion.java:22) at FastRunningVersion.main(FastRunningVersion.java:76) Hat irgendjemand eine Idee woran das liegen kann? Übrigens: Den String mit dem Pfad hole ich mit von File.getAbsolutePath(); gruß Dan
11. Oktober 200521 j Das hat was mit den RegEx zu tun. Und zwar ist der '\' in den Pattern einer RegEx ein Sonderzeichen. Ich weiß allerdings nicht genau wie man dieses escaped. Da müsstest du mal die RegEx-Experten hier fragen, oder eine Beschreibung zu RegEx-Pattern durchblättern. Das dürfte eigentlich recht leicht zu finden sein. Gruss Markus
11. Oktober 200521 j Das hat was mit den RegEx zu tun. Und zwar ist der '\' in den Pattern einer RegEx ein Sonderzeichen. Ich weiß allerdings nicht genau wie man dieses escaped.Einfach doppelt hinschreiben. Was den witzig aussehenden Effekt hat, dass ich im Java Source um nach einem einzelnen Backslash zu suchen, diesen doppelt escapen muss. Einmal im Java Quellcode und noch einmal für das Regex-Pattern. Ergebnis ist dann also: String [] path = s.split("\\\\");
11. Oktober 200521 j Das Sonderzeichen \ in der Regex wird auch mit \ escaped. Um also den Pfad zu trennen, muss "\\\\" als regex angegeben werden
11. Oktober 200521 j Autor Danke Leute! Ihr hab meinen Computer vor der Zerstörung durch rohe Gewalt ausgelöst durch Wut bewahrt! gruß speedi
