SuSe 9.2: Probleme mit dem Runleveleditor und Diensten
ch habe mal wieder ein "kleines" Problemchen. Wink
Im Runleveleditor sehe ich in der "einfachen Ansicht" einen Dienst zB Webmin (aktuellste version von webmin.com) für init 2, 3 und 5 als aktiv und gestartet.
Gehe ich auf den "Expertenmodus" sehe ich den gleichen Dienst als "inaktiv" und nicht gestartet.
Der Dienst läßt sich in keinem Modus starten.
Auch ein "/etc/init.d/webmin start" schlägt fehl.
(/etc/init.d/webmin status ergibt not running)
So geht mir das mit mehreren Diensten.
/var/log/messages bringt keine Meldungen
/etc/webmin und /var/log/ enthält keine logs. (speziell auf Webmin bezogen)
Ein Update habe ich erst heute vormittag gemacht.
Irgendwelche Ideen?
Danke vorab
mit welchen diensten denn noch?
Z.B:
VRTSralus.init
smbfs
heute morgen habe ich einen Kernelpatch eingespielt und den Suse9.2 neu gestartet. Danach ging der Webmin, aber der VRTSralus.init nicht mehr. :eek
Dieselbe Problematik, wie gestern beim webmin-Dienst.
Tiro
OK, ich habs teilweise ausgeknobelt.
Webmin und VRTSralus lauschen beide auf Port 10000. (Danke "Veritas")
Da lief entweder der eine oder der andere Dienst. Nur das es keine Fehlermeldung gab. :-(
Danke fürs Mitdenken
Tiro
Wenn man port und listen in der /etc/webmin/miniserv.conf auf etwas anderes als 10000 ändert, dann laufen auch beide Dienste. ;)
Tiro
Da war nix.
tail -f /var/log/messages ist so mit das Erste, was ich im Konsolenfenster "anwerfe".
webmin legt auch eigene logs an. Bei mir mit Suse9.3 unter /var/webmin die miniserv.log, miniserv.error und die webmin.log
Den Pfad kann man bei der Installation auch ändern, kann also auch woanders liegen
