Spooky23 Geschrieben 5. November 2005 Geschrieben 5. November 2005 Hi, also ich versuche seit geraumer zeit einen mp3 fähigen audio player auf meinem suse 10 zu installieren. bei dem amarok klappt das auch soweit, nur wenn ich da dann eine mp3 datei auswähle, läd er die kurz ein, zeigt titel und dauer, aber anschließend steht dann da direkt "wiedergabeliste beendet" ohne das auch nur ein ton aus den lautsprechern kam weiß da jemand rat? eigentlich möchte ich auch lieber den xmms installieren, aber da scheitert es nach ausführen des ./configure befehls an folgendem fehler: ... checking for GTK - version >= 1.2.2... no *** The gtk-config script installed by GTK could not be found *** If GTK was installed in PREFIX, make sure PREFIX/bin is in *** your path, or set the GTK_CONFIG environment variable to the *** full path to gtk-config. configure: error: *** GTK+ >= 1.2.2 not installed - please install first *** so, ist ja eigentlich klar was man machen muss, gtk+ 1.2.2 installieren, aber wenn ich das versuche zu installieren, bekomme ich wieder einen fehler: ... updating cache ./config.cache loading cache ./config.cache within ltconfig ltconfig: you must specify a host type if you use `--no-verify' Try `ltconfig --help' for more information. configure: error: libtool configure failed so und da weiß ich jetzt nicht weiter, kann mir bitte bitte jemand helfen, ich will doch nur mp3s hören gruß christian
