Problem mit Grafikkarte, Mainboard oder Monitor
also erstmal danke soul :)
also mein problem:
Habe mir vor paar Wochen ne neue graka gekauft ( ATI AX800XL 256mb )!
Habe sie richtig eingebaut und hab dann erstmal den PC gestartet, da gab es dann schon riesiege Probleme bei der installation, weil manchmal einfach der bildschirm ausgegangen ist usw. aber das habe ich hinbekommen indem ich die auflösung der graka beschränkt hatte!
So seitdem brauch der PC sehr lange um zu booten, es kommt immer 30sek nen schwarzer bildschirm nach dem Windows Logo screen, aber dann geht es!
So nun das Problem, habe gestern noch gezockt usw. aber heute morgen mach ich den PC an und nach dem Memory Test kommt doch normal der status screen (also der screen vor dem windows logo) aber das kommt net mehr, stattdessen kommt oben links nur nen blinkender weißer strich! und der hört net auf!
so dann habe ich erstmal wieder meine alte graka reinghauen und die funzt!
dann hab ich die neue graka wieder rein und nen anderen bildschirm dran, das geht auch! So dann also wieder neuen bildschirm dran, doch dann geht der garnet mehr!!! Also mainboard wechsel zum alten, alte graka rein zum testen, das klappt, dann neue graka rein das klappt, aber da geht meine tastatur aufeinmal net mehr!!!
Meine Hardware: Neues Mainboard: ASUS A7N8X-E Deluxe
altes Mainboard: K7
Neue grafikkarte: ATI ASUS AX800XL 256mb
alte Grafikkarte: ATI 9200
neuer Monitor: SyncMaster 797DF 17zoll (noflat)
alter Monitor: Hansol 730E
Bitte um Hilfe is mir sau wichtig!!!
danke
Und daran ändert auch kein Threadpushing etwas, also unterlasst das bitte... :mod:
Mal so ganz nebenbei: Limit hast Du dein System neu installiert?
Das wundert mich dann nämlich nicht, das nur der Cursor oben links blinkt, wenn sich die Hauptkomponenten im Rechner geändert haben...
1. neuste grafikkarten treiber installieren
2. hast du raid treiber installiert demletzt? (führt öfters mal zu soclh ähnlichen problemen?!
3. ati hat immer n paar versteckte optionen bei der graka dabei, schau das da alles richtig eingestellt ist (hz zahl auf desktop anpassen usw.) nicht nur die standardeinstellungen verwenden die dir das eigenschaften fenster bietet ;)
(kumpel hatte ähnliches problem gestern mit neuem monitor, lösung => . kanal abgeschaltet der aufn fernseher geht => ging)
ja Aven du hast ja schon recht. aber lieber einmal das, als dann 5mal der gleiche Thread aufgemacht wird, weil niemand antwortet. so bring ich den Thread nur nochmals kurz n Stück nach oben, und schwuppdiwupps schon antwortet jmd. :)
Und jetzt überleg mal, was mit der Benutzbarkeit des Forums geschieht, wenn alle 31.000 registrierten User so egoistisch handelten und ihre jeweiligen Threads pushten.
Pushen ist und bleibt unerwünscht. Egal wie weit du dich jetzt rausreden willst, du landest nur noch tiefer im Fettnäpfchen.
Weiterlesen
