[VBA] Problem mit Eintrag in eine txt
Hallo.
Ich bin grad dabei für Excel ein Makro zu schreiben, dass mir eine Log-datei füllt.
Das ganze klappt auch wunderbar, ABER:
eich möchte für jeden durchlauf des Makros eine Art Header in die txt schreiben.
LOG - 3.2.2006
Diesen Eintrag will ich also als erstes machen, kurz nachdem das Makro gestartet wurde ( wird per Auto_Open() durch den TaskManager gestartet).
Doch dabei wird dieser erste Eintrag nie gemacht. Wenn ich schrittweise durch en Code springe, führt er zwar die Befehle aus, aber schreibt nichts in die txt. der zweite Eintrag klappt dann wuderbar.
Starte ich das Makro aber per Hand (xls-Datei ist bereits offen und ich starte manuell die Sub Auto_Open() ) schreibt er mir den ersten Eintrag in die txt.
Ich hoffe, dass es einigermaßen verständlich ausgedrückt ist und hoffe auch, dass jemand vielleicht da weiterhelfen kann.
Danke schon mal im vorraus.
mfG
ahacker
zeig mal den Code, dann sieht man das besser.
Sub Auto_Open()
    Dim tmp As Boolean
   MsgBox "halt"
    Application.DisplayAlerts = False
    If Weekday(Date) = 1 Or Weekday(Date) = 7 Then Exit Sub
    If fncKompletterAblauf() Then
        tmp = fncLogFile(10, 0)
    Else
        tmp = fncLogFile(10, 1)
    End If
'    ActiveWorkbook.Close savechanges:=False
'    Workbooks.Close
'    Application.DisplayAlerts = True
End Sub
'Lässt alles Komplett ablaufen, schreibt Fehler in ein Logfile
Function fncKompletterAblauf() As Boolean 'Start des Makros mit allen unterpunkten
    Dim tmp As Boolean
    bversand = True
    tmp = fncLogFile(11, 0)
    If bversand Then
        If fncVariablenfuellen Then
            tmp = fncLogFile(2, 0)
        Else
            tmp = fncLogFile(2, 1)
            bversand = False
        End If
    End If
    If bversand Then
        If fncInfoHolen() Then
            tmp = fncLogFile(3, 0)
        Else
            tmp = fncLogFile(3, 1)
            bversand = False
        End If
    End If
    If bversand Then
        If fncTabelleFuellen() Then
            tmp = fncLogFile(5, 0)
        Else
            tmp = fncLogFile(5, 1)
            bversand = False
        End If
    End If
    If bversand Then
        If fncTextdateiAnlegen() Then
            tmp = fncLogFile(6, 0)
        Else
            tmp = fncLogFile(6, 1)
            bversand = False
        End If
    End If
    If bversand Then
        If fncBatchdateiAnlegen() Then
            tmp = fncLogFile(7, 0)
        Else
            tmp = fncLogFile(7, 1)
            bversand = False
        End If
    End If
    If bversand Then
        If fncBatchExeOpen() Then
            tmp = fncLogFile(8, 0)
        Else
            tmp = fncLogFile(8, 1)
            bversand = False
        End If
    End If
    If bversand = False Then
        fncKompletterAblauf = False
        If fncErrErstell() Then
            tmp = fncLogFile(9, 0)
        Else
            tmp = fncLogFile(9, 1)
        End If
    Else
        fncKompletterAblauf = True
    End If
End Function
Function fncLogFile(ByVal iFnc As Integer, ByVal iErr As Integer) As Boolean
    On Error GoTo errLog
    Dim sMeldung As String
    Dim slog As String
    Dim ilog As Integer
    slog = PfadLog & Year(Date) & "_" & Month(Date) & "_Log.txt"
    ilog = FreeFile
    Open slog For Append As ilog
    Select Case iFnc
        Case 1
            sMeldung = ""
        Case 2
            sMeldung = "[ " & Date & " - " & Time & " ] - Variablenfuellen ... "
            If iErr = 0 Then sMeldung = sMeldung & "DONE"
            If iErr = 1 Then sMeldung = sMeldung & "ERROR"
        Case 3
            sMeldung = "[ " & Date & " - " & Time & " ] - Infosholen ... "
        Case 4
            sMeldung = "[ " & Date & " - " & Time & " ] - Open 'Schichtplan.xls' ... "
        Case 5
            sMeldung = "[ " & Date & " - " & Time & " ] - Tabellefuellen ... "
        Case 6
            sMeldung = "[ " & Date & " - " & Time & " ] - Textdatei 'Schichtplan.txt' anlegen ... "
        Case 7
            sMeldung = "[ " & Date & " - " & Time & " ] - Batchdatei 'Mail.bat' anlegen ... "
        Case 8
            sMeldung = "[ " & Date & " - " & Time & " ] - Mailversand starten ... "
        Case 9
            sMeldung = "[ " & Date & " - " & Time & " ] - Fehlermail erstellt und verschickt ... "
        Case 10
            Dim sErfolg As String
            If iErr = 0 Then sErfolg = "erfolgreich"
            If iErr = 1 Then sErfolg = "fehlerhaft"
            sMeldung = "##########################################" & vbNewLine & _
            "Der Schichtplanversand war " & sErfolg & "!" & _
            vbNewLine & "##########################################" & vbNewLine
        Case 11
            "LOG - " & Date & _
    End Select
    Print #ilog, sMeldung
    Close ilog
    GoTo skipLog
errLog:
    fncLogFile = False
    Exit Function
skipLog:
    fncLogFile = True
End Function
ich glaube, hier fehlt ein Rautesymbol:
[B] Open slog For Append As ilog[/B]
wird zu
--> Open slog For Append As #ilog
Ändert leider nichts. "Case 11" wird beim automatischen start immer noch nicht eingetragen
Hmm,
ansonsten seh ich da keinen Fehler.
Wenn ich ein ähnliches Ding bastel, funkt bei mir alles, ka, wat da bei Dir abläuft...
Sorry
Jup, ich habe das ganze auch einmal extra getestet, und da funktioniert es auch fehlerfrei.
Aber an den '#' kann es nicht zufällig liegen, die ich da in den Strings stehen habe?
Das # ist für den Dateizugriff.
Dass muss beim Öffnen und schreiben angegeben werden.
Ich meinte eher:
LOG - 3.2.06
achso, ich sprach von
wird zu
