insert into SQL command problem
hallo zusammen,
ich habe ein kleines problem:
ich muss ca 20.000 Zeilen INSERT INTO sql
commands ausführen, am besten mit dem phpmyadmin.
das problem ist jedoch folgendes:
bei der zeile:
INSERT INTO apb1_statistik VALUES ( '98', '993562721', '195.253.3.216', '/csb/board/main.php', 'Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)', '');
zum beispiel, meldet er folgenden fehler:
INSERT INTO apb1_statistik VALUES ( \'98\', \'993562721\', \'195.253.3.216\', \'/csb/board/main.php\', \'Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)\', \'\');
MySQL meldet: You have an error in your SQL syntax near '\'98\', \'993562721\', \'195.253.3.216\', \'/csb/board/main.php\', \'Mozilla/4.0' at line 1
das bedeutet ja, dass in meinem command etwas ändert,
nämlich die backslashes hinzufügt. dann
kanns nicht klappen, ist logisch.
weiss da jemand ne lösung?
die syntax ist falsch
insert into tabellenname (Spalte1, Spalte2, Spalte3) values (Wert1, Wert2, Wert3)
Bei den Werten werden nur Stringwerte in Hochkommata geschrieben. Mußt du noch mal gucken als was du das definiert hast. Das mag er nämlich auch nicht, Integer Werte in Hochkommata und andersrum.
Cheerio,
Poldi
aber wieso ist phpmyadmin dann so "dumm"
und gibt mir genau DAS aus, wenn ich nen
dump von der DB erzeuge? :(
nachtrag:
INSERT INTO apb1_statistik (statid, time, ip, file, browser, name) VALUES ( 74, 993561577, \'195.253.3.216\', \'/csb/board/board.php\', \'Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)\', \'\');
MySQL meldet: You have an error in your SQL syntax near '\'195.253.3.216\', \'/csb/board/board.php\', \'Mozilla/4.0 (compatible' at line 1
das passiert wenn ich das command anpasse,
also mit den spalten und int/varchar angepasst.
d.h. doch, dass phpmyadmin da was ändert, oder?
klärt mich auf :(
Also ich programmiere Sybase...und da mag ers nicht wenn man "\" reinmacht, löst er nicht auf!
Probiers mal ohne und schau was dann passiert!
Sorry, hab mich verguckt, war ja in der Fehlermeldung!
Aber hast die "ip" richtig definiert??
also ich habs gefunden...
es lag nicht an der DB sondern am firmen lan.
der komische proxie macht immer mist wenn so sonderzeichen kommen etc oder lange strings per formular (wie bei phpmyadmin) übertragen werden.
löppt nun alles. :)
