baba007 Geschrieben 28. März 2006 Geschrieben 28. März 2006 Hallo Zusammen, nun reichts, jedesmal das gleiche Theater mit meinem WLAN Dongle von Asus. Folgendes Problem : - Rechnerstart - Wlan da, Wlan nicht da, Wlan da, Wlan nicht da - fummel an dem Stick, mal kurz mal länger, einfach nur wackeln -> Wlan da ich gehe dann meist in die Eigenschaften vom Netzwerk rein, deaktivieren den Asus Stick, aktiviere ihn wieder und plätzlich -> Wlan da An meinem laptop, kein Problem, hab Wlan noch bevor XP richtig hochgefahren ist. Das ganze geschieht an jedem USB Port von mir, egal ob USB 2 oder 1.1 immer wieder die gleiche "geht, geht nicht"-Story Hat jemand Tipps für mich ? Hab Windows XP SP2, AMD 2400+, Gigabyte 7VRXP Rev. 1.0 Board mit zusatz USB 2.0 Ports (neuste Treiber für MoBo) Ach übrigens, in meinem USB 2.0 Hub geht der Stick gar nicht, wird einfach nicht angesteuert obwohl Hardwaretechnisch einwandfrei erkannt. Ist ein USB Hub von Tschibo für 12 Euro. Jedes andere Gerät, Digicam, mp3 player, handy wird an dem Hub erkannt und angesteuert Hat hier vielleicht jemand Tipps ?
SNOWMAN Geschrieben 28. März 2006 Geschrieben 28. März 2006 Kann es sein das dein PC zu weit von der Gegenstelle entfernt ist und das Signal einfach zu schwach ist? Geh einfach mal mit dem Laptop wo es ja funtzt zu deinem PC und guck obs immernoch geht und wie gut das Signal ist. Oder sind vllt. Störobjekte dazwischen? zB dein PC? Oder ist vllt. nicht der richtige Treiber für den Dongle da?
baba007 Geschrieben 28. März 2006 Autor Geschrieben 28. März 2006 also PC steht 3 meter vom Router, Laptop 2. Wenn ich mit dem Lappi und dem Dongle in die weit entfernte Küche gehe (7-8 Meter ) klappt es problemlos. Daran wird es nicht liegen, zumal nach "herumwackeln am Stick" gehts ja
SNOWMAN Geschrieben 29. März 2006 Geschrieben 29. März 2006 Hast du Status-LEDs an dienem Dongle? Guck mal auf die, ob se durchgehend Leuchten, vorallem wenn das WLAN mal nicht da ist. Kann es vllt. sein das dein Netzteil schon so belastet ist, das es den Dongle nicht mehr zuverlässig mit genügen Strom versorgen kann? Als Beispiel nach dem Motto: CPU ist kühl -> CPU Lüfter 30% & USB Versorgung OK CPU ist zu warm -> CPU Lüfter 100% -> USB Versorgung nicht verfügbar CPU wieder kühl -> CPU Lüfter 40% & USB VErsorgung OK ...
volker81 Geschrieben 29. März 2006 Geschrieben 29. März 2006 Kann es vllt. sein das dein Netzteil schon so belastet ist, das es den Dongle nicht mehr zuverlässig mit genügen Strom versorgen kann? Eher unwahrscheinlich. Dann würden auch andere Komponenten streiken. @baba: da du so schreibst "geht, geht nicht" -- "dran wackeln, geht" würde ich auf einen defekten Stick tippen. Schau mal bitte ins Ereignislog von Windows. Einige WLAN-Treiber sind dort sehr auskunftsfreudig.
SNOWMAN Geschrieben 29. März 2006 Geschrieben 29. März 2006 Wenn der Stick defekt wäre, dann würd er am Laptop das gleiche machen. -> USB-Port kaputt, kann aber auch nicht sein, da er ja an allen vorhandenen Ports getestet hat. Das alle USB-Ports kaputt sind ist wohl eher unwahrscheinlich (dennoch möglich) Aber weil du es grad gesagt hast, Treiber, vllt. fehlt der ja bzw. der isntallierte Treiber ist kaputt oder nicht kompatibel mit was auch immer?
volker81 Geschrieben 29. März 2006 Geschrieben 29. März 2006 Aber weil du es grad gesagt hast, Treiber, vllt. fehlt der ja bzw. der isntallierte Treiber ist kaputt oder nicht kompatibel mit was auch immer? Wirf mal einen Blick ins Ereignisprotokol und schau mal ob da was verdächtiges ist.
baba007 Geschrieben 29. März 2006 Autor Geschrieben 29. März 2006 *in die Ereignisprozeduren schau* ähm... wo sind sie ? Also die Stromproblematik kam mir auch in den Sinn, zumal mein Board auch schon deswegen in der Reperatur war. Aber es geht ja wenn ich dran wackle. Jetzt kann man sagen, klar, die USB Dose ist etwas wackelig und daher die Stromschwankungen, aber dann müßte jedes USB Port defekt sein in dieser Hinsicht. USB Versorgung, wenn sie den mal aktiv ist und die lämpchen Leuchten geht immer, egal welche Art die Belastung (zocken, arbeiten, 100std an etc.) Der Stick hat 2 Lampen, eine für Stromversorgung -> immer an und eine für WLAN Traffic, die Leuchtet dann immer, dann wieder aus, dann an, dann aus. Wo schaue ich in die Ereignisse und in die Treiberauskünfte ? Im Hardwaremanager steht nichts ausser, Gerät betriebsbereit. Dann vielleicht noch die Einstellungen : auto reconnect mode : enable cam when ac power : enable network type : infra power saving mode : CAM constantly awake mode radio on/off : enable und dann noch die fragment thre... und ssid usw... völlige Ratlosigkeit
SNOWMAN Geschrieben 30. März 2006 Geschrieben 30. März 2006 Rechtsklick Arbeitsplatz Verwalten Im Baum: Computerverwaltung (Lokal) - System - Ereignisanzeige Hier alle drei mal durchschauen ob ein gelbes Ausrufezeichen oder gar ein rotes X zu sehen ist. Wenn ja: Doppelklick auf die Meldung offnet die "Eigenschaften von Ereignis" () Und mal durchgucken ob was mit USB oder WLAN oder sonstwie im Zusammenhang mit dem Problem zu finden ist
baba007 Geschrieben 30. März 2006 Autor Geschrieben 30. März 2006 Danke Snowman, ich schaue nach der Arbeit nach und poste die erkenntnis
volker81 Geschrieben 30. März 2006 Geschrieben 30. März 2006 Genau da Meinen damals defekten Netgear WLAN-Stick hatte ich so entlarven können.
Crash2001 Geschrieben 1. April 2006 Geschrieben 1. April 2006 [...]Der Stick hat 2 Lampen, eine für Stromversorgung -> immer an und eine für WLAN Traffic, die Leuchtet dann immer, dann wieder aus, dann an, dann aus.[...]Das eine Lämpchen wird wohl immer dann an sein, wenn der USB-Stick erkannt wurde. Ist zumindest normalerweise bei so teilen so. Und der andere für WLAN-erkennung (also wenn das aktiv ist). An Stromprobleme glaube ich eher nicht - sonst müsste er ja am USB-Hub funktionieren (ich gehe doch mal davon aus, dass du das mitgelieferte Netzteil da acuh angeschlossen hast, oder?) Ansonsten könnte es evtl an dem selfpowered Strom liegen, da jeder Bus vom PC aus nur mit 500mA versorgt wird. Wenn das Netzteil im "Tchibo-USB-Hub" dran ist, sollte es also eigentlich funzen.
Wenzo Geschrieben 1. April 2006 Geschrieben 1. April 2006 @baba007: Du sagtest, du hast einen zusätzlichen USB an dem Mainboard. Meinst du damit das auf das Mainboard draufgesteckt wird per kabel oder eines über den pci slot? Würde mal so ne pci karte reinsetzen wennste hast und schauen was der Stick dort macht. Könnte glatt wetten das funktioniert dann. Denk dran, auch die neuesten Treiber des MB müssen net immer die besten und vorallem net fehlerfrei sein... *g* Aber das kennen wir ja schon alle Wenns überhaupt ein Treiberproblem ist. Aber wie schon gesagt, probiers mal mit ner pci-karte.
