Probleme mit USB 2.0 und Mp3 Player
Habe Probleme mein Mp3 Player von Medion mit USb 2.0 an meinen Rechner ASUS A7N8X-E Deluxe natürlich auch mit USB 2.0 und OS Win xp sp2 anzuschliessen.
Der Player geht immer an und aus. Win Xp startet auch immer mit neuer Hardware gefunden hin und her.
An anderen Rechner läuft der Player.
Weiß jemand Rat ????
[...]Win Xp startet auch immer mit neuer Hardware gefunden hin und her.[...]
Was genau meinst du damit? Wenn der Stick beim starten dran ist oder was? :confused: Weil neu starten muss man ja nicht, um ein USB-Gerät zu nutzen.
Hast du an dem Rechner evtl viele Geräte am USB (besonders an dem Port, wo auch der Stick dranhängt) hängen? Falls ja, stöpsel mal alle, die du nicht dringend brauchst, ab, und probiere dann nochmal. Wenn das dann funktioniert, würde es mit 99%-iger Wahrscheinlichkeit am maximalen Strom liegen, der über den USB-Port geliefert werden kann. Dann müsstest du entweder einen aktiven USB-Hub dazwischenschalten, ein paar Geräte umstecken (falls du mehrere USB-Root-Ports hast), oder halt ein paar Geräte ausstecken, wenn du den USB-Stick dran benutzen willst.
Schau mal im Ereignisprotokoll, ob sich da irgendwelche Einträge zu USB finden.
weiß jetzt leider nicht so ganz was du meinst.
ich stecke den mp3 player in den pc (USB) und dann geht der player immer an und aus und dabei versucht xp die ganze zeit eine neue handware zu installieren ,was leider nicht klappt, da der player je nicht an bleibt.
motherboard ist doch nicht alt und an anderen pcs klappt es mit dem mp3 player.
ja genau richtig, das meinte ich.
andere geräte wie eine Digicam oder Isdn-anlage laufen.
habe auch schon den mp3 player im usb1 modus durch die ändernung im bios versucht zu starten, leider auch ohne erfolg.
