Problem mit USB: Controller erkannt, aber keine Funktion
habe hier einen Win XP Rechner mit 2 onboard und 2 front USB Anschlüssen.
Alle werden im System erkannt und zeigen keine Fehler. Die Ereigissanzeige zeigt ebenfalls keine Fehler. Habe sie schon mal komplett deaktiviert, aber das half auch nicht. Windows erkennt sie nachher wieder alle, aber sobald man etwas anschliesst passiert nichts (mehrere Geräte versucht).
Wenn man z.B. eine optische Maus anschlisset geht noch nicht mal die LED der Maus an. Es sieht also so aus, also ob noch nicht mal Strom da wäre.
Im Gerätemanager werden folgende Komponenten ohne Fehler erkannt.
4 x USB-Root-Hub
3 x VIA Rev 5 order höher USB universeller Hostcontroller
1 x VIA USSB erweiterter Hostcrontroller
Hat jemand von euch eine Idee?
Gruß Sebastian
Alle werden im System erkannt und zeigen keine Fehler. .... aber sobald man etwas anschliesst passiert nichts (mehrere Geräte versucht).
4 x USB-Root-Hub
...lass mich raten....--> Asus A8V-E-SE Mainboard?
Ich hab den gleichen Fehler auf 2 von 3 baugleichen Rechnern. ---> Board wird ausgetauscht. Der Fehler hat sich langsam "eingeschlichen", zunächst ging nur die großße USB-HDD nicht mehr, später wurden dann auch unterschiedliche USB-Sticks nicht mehr erkannt
Evt. wären weitere Infos zu deiner Hardware bei der Fehlersuche hilfreich.
Viele Grüße,
M1
Könnta auch am Stromverbrauch der einzelnen Geräte liegen.
Wechseldatenträger brauchen z.B. recht viel und das liefern manche Board nicht und dann werden sie nicht richtig erkannt.
Ich würde ein USB Hub mit einer externen Stromversorung versuchen.
