Problem mit altem Code (Stringlänge ?)
hab ein Problem mit einem alten Verschlüsselungsalgorithmus.
Verschlüsselt wird zwar aber nur bis zu einer bestimmten länge und ab da wird nichts mehr ausgegeben.
Bin echt ratlos, PLEASE HELP !!!!
Hier mal der Code:
type TRC4 = class(TObject)
private
FInText : String;
FOutText : String;
FKey : String;
FMainKey : String;
FSBox : Array[0..255] of Integer;
public
constructor Create;
procedure InitKey;
procedure Encrypt;
property MainKey : String read FMainKey write FMainKey;
property Key : String read FKey write FKey;
property KlarText : String read FInText write FInText;
property VerschluesselterText : String read FOutText write FOutText;
end;
implementation
constructor TRC4.Create;
var
i : Integer;
begin
inherited;
FOutText := '';
FInText := '';
FKey := '';
for i := 0 to 255 do FSBox := 0; // Variablen und Array werden "geleert".
end;
procedure TRC4.Encrypt;
var
i, j, z : Integer;
t : Byte;
swapbyte : Byte;
begin // Verschlüsseln
i := 0;
j := 0;
FOutText := '';
if length(FInText) = 0 then exit;
for z := 0 to length(FInText) do
begin
i := (i + 1) mod 256;
j := (j + FSBox) mod 256;
swapbyte := FSBox[j];
FSBox[j] := FSBox;
FSBox := swapbyte;
t := (FSBox + FSBox[j]) mod 256;
FOutText := FOutText + chr(FSBox[t] xor ord(FInText[z+1]))
end;
end;
Bis zu welcher Länge denn? Und vorallem, welche Delphi Version und welches System?
Eine begrenzende Länge in dem code ist die Variable z in der Encrypt Methode. z ist ein Integer Wert und ein Integer ist nunmal beschränkt groß. Bei 32bit Implementationen wäre 2147483647 der größte Wert. Das sind 2GB.
Wenn du aber keine 32bit Version benutzt (also 16bit), ist ein Integer nur 32767 groß (jeweils die Version mit Vorzeichen, wie sie ja hier benutzt wird).
Wenn du den Typ bei der 32bit Version auf Cardinal änderst (oder Longword), verdoppelst du diese Größe. Bei der 16bit Version sollte es genauso gehen, bin mir aber wegen den Typen dort nicht 100% sicher.
Wenn es noch größer werden soll, musst du auf einen reelen Typ umsteigen (Extended kann max. 1.1 x 10^4932 groß werden), aber entsprechend den Code etc. anpassen (for-Schleife geht nur mit Integer Typen z.B.).
