Problem mit Mainboard_Monitor und Speedfan
Hallo zusammen. Ich hab nen kleines Problem mit den Programmen Mainboard monitor und Speedfan. Beide Programme zeigen mir eine CPU temp. von 127 Grad an. Hab schon mal nach einem neustart ins BIOS geschaut und da stehen nur um die 45 oder so! Auch direkt nach dem einschalten hab ich diese hohe Temperatur.
Der Lüfter an der Cpu dreht sich auch und nach dem ausschalten ist auch der Kühlkörper nur leicht warm.
Bei den Einstellungen von MBM hab ich auch mein board gewählt und die Anzeige ist in Celsius und nicht in Fahrenheit.
An was könnte das liegen?
Kommt MBM nicht mit XP64 klar?
Mein System: Athlon X2 4200+ Dual Core
WinXp Prof. x64
1 GB Ram
Tower: Enermax Bleu Viper --> Also für Kühlung ist eigentlich
genug gesorgt.
Hoff ihr wisst was!
Bei Speedfan kann ich dir sagen, dass dort, wenn es nicht richtig konfiguriert ist, alle Wärmesensoren aufgeführt sind. Es sind meistens auch noch ein paar Angaben dabei die garkeine Sensoren sind. Vielleicht hast du diesen ja als CPU deklariert :P
Das solltest du aber noch selber herrausfinden können. Gibt dazu auch gute Tutorials bei google ;)
Sorry das mit dem Board ist mir heut nacht auch eingefallen! Ist ein MSi K8N Neo 4 Platinum!
Kann es sein dass mir die Programme die falschen Sensoren ausliest?
Hab nach etwas suchen gerade einen Sensor gefunden der mir eben diese 40 Grad anzeigt!
Wenn das der fall sein sollte würde es mich trotzdem interesieren an welchem Sensor od. bauteil so hohe Temperaturen anfallen? ( im moment 97 Grad)
Soweit ich mal gelesen habe, treten diese hohen Temperaturen garnicht auf sondern sind wohl Daten die ausgelesen werden und fälschlicherweise als Sensor erkannt wurden.
Die Temperatur sollte aber konstant sein, sonst könnte es sich doch um etwas handeln, welches "etwas" heiß ist. Bei 97°C sollte aber so ziehmlich jede Hardware kaputt gehen bzw schon sein ;)
